Philips 21PV330 меню (уст.час.) с экрана не убирается ...!
gals
Сообщение #1 от 04/01/2005 13:24 цитата
При включении сразу выскакивает меню "установка часов" и никакими манипуляциями не убирается !
Напряжение в сети проверял...220В , влажность воздуха в норме.
Прошу помощи
BELG
BELG
Сообщение #2 от 04/01/2005 16:39 цитата
Ну так и установи часы.,Или после установки времени ,всё повторяется!
gals
Сообщение #3 от 16/01/2005 10:02 цитата
Угу , ...после установки времени ( не пробовал , пульта пока не донесли ) , повторяется.
Выключение из сети не помогает , (на аналогичной модели при выкл из сети всё пропадает !! ) .
Раньше помогали манипуляции с вкл-выкл сети., теперь меню совсем на экран прилипла !
Каналы переключаются , видик работает нормально .
С уважением.
Taiga
Сообщение #4 от 16/01/2005 10:06 цитата
А память поменять? Или с прошивкой проблема?
gals
Сообщение #5 от 17/01/2005 12:55 цитата
Готов воспользоваться Вашими рекомендациями !
Сразу скажу программатора нет , (приспособлений для программирования ...нет ) .
Можно в кратце ..ссылку на последовательность действий ...., как устранить причину этого дефекта (заводской ?)
Конечно паяльник , отсос припоя , и т.д. и т.п. есть в наличии .
С уважением . Прошу помощи
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 17/01/2005 17:09 цитата
Чистую память поставь.
gals
Сообщение #7 от 17/01/2005 17:52 цитата
Где стоит ИМС памяти ?
На плате ТВ , или на плате ВИДАКА ...
(На плате ТВ со стороны пайки есть ряд ИМС ...)
С уважением .
ДимОК
ДимОК
Сообщение #8 от 17/01/2005 23:31 цитата
У меня похожая проблема с двойкой Сони решилась разрядом ионистора,тоже выдергивалась,премкнул ионистор и все ок.Может у тебя похожее
gals
Сообщение #9 от 18/01/2005 01:45 цитата
Ионистора не нахожу.... недовольство, огорчение
gals
Сообщение #10 от 19/01/2005 01:14 цитата
Участников форума не нахожу...., лениво наверно ?!
ekimov
Сообщение #11 от 20/01/2005 01:20 цитата
Ионистр - конденсатор с очень большой ёмкостью. По виду напоминает элемент питания с привареными выводами.
Заряжается через развязывающий диод .После отключения аппарата из сети обеспечивает сохранность оперативных данных.
А кнопки пульта все-ли работают ?
С уважением улыбка
gals
Сообщение #12 от 21/01/2005 03:41 цитата
Пульта пока нет .
Ионистора нет .
На аналогичной модели , отключение из сети убирает меню , значит это неисправность !
С уважением. Прошу помощи
