SANYO E4MD не работает EW
halub
halub
Сообщение #1 от 05/01/2005 20:04 цитата
Изображение растянуто с подушкой,обнаружил что нижний диод в модуляторе пробит(имеет сопративление 130 ом),ставлю КД226 или BY228 результ- пробит стр транзистор,кондеры все подставлял если ставлю пробитый диод наместо строчник нормально работает за исключением EW злость
Rottor
Сообщение #2 от 05/01/2005 20:54 цитата
halub,
Изучай матчасть! улыбка
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6264
halub
halub
Сообщение #3 от 05/01/2005 22:09 цитата
C этого и начинал
Rottor
Сообщение #4 от 05/01/2005 22:19 цитата
halub,
Там конкретно описано как найти место поломки.
Что или где непонятно?
Дай фрагмент схемы.
halub
halub
Сообщение #5 от 05/01/2005 22:31 цитата
Меня интересует почему пробивает строчный тр при исправном нижнем диоде модулятора, при пробитом диоде строчка работает, а EW из-за этого и не работает,схему не умею вылаживать,схема класическая
Rottor
Сообщение #6 от 05/01/2005 22:34 цитата
halub,
Конденсаторы делителя EW замени, особенно "нижний".
На время ремонта установи дополнительную емкость между К-Э строчного транзистора.
Это сохранит транзистор.
Коля
Коля
Сообщение #7 от 05/01/2005 23:22 цитата
Не поленись конденсаторы выпаять и измерить их ёмкость.
halub
halub
Сообщение #8 от 05/01/2005 23:31 цитата
За дополнительный кондер спасибо, нижний менял не один раз,а конденсаторы я не проверяю я их меняю,в данном случае не один раз,пока всем спасибо
Коля
Коля
Сообщение #9 от 05/01/2005 23:44 цитата
И зря! Иногда дешевлее измерить емкость или индуктивность, чем менять пол-телевизора.
halub
halub
Сообщение #10 от 07/01/2005 00:42 цитата
Проблема решена,а гемор получился из-за следуещего:КД226 купленные в магазине окозались левые,и два кондера которые подставлял на место "нижнего" окозались оборваны,так-что КОЛЯ Вы правы.Спасибо за подсказки улыбка
