Дима
Повтор. Первый раз сгорел Q802 и R812 и прогорела плата под Q802
Заменил транзистор. резистор, SE130N, электролиты.Проработал полтора месяца привезли обратно. Моргает светодиод, запуска нет, то есть пытается запуститься но срабатывает защита. Нагрузки отсоеденял тоже самое. Оптрон подставлял. |
master_tv
А когда нагрузки отсоединял, на лампочку подключал? Подключи сначала на лампу 60Вт, если не запустится, то попробуй STR. А диоды на вторичке живые? |
Дима
На лампочку 60Вт я и подключал всё равно моргает.STR не пробывал, диоды жииые.А транзистор TIP102 может быть и чем его можно заменить попробовать,родного нет. |
master_tv
Если прогорала плата, попробуй еще почистить - а то бывает по саже подмыкает |
dfn
Дима, TIP 102 мона заменить BD649, BD901,BDW73C...D, BDX53 C...F
транзистор Si-N-Darl+Di 60v, 8a, 80w |
