ТВ. LG CF 21D70 (ШАССИ МС64А) самопроизвольно переход. в деж
Vladi
Гость
Сообщение #1 От 09/01/2005 06:12 цитата
После продолжительной работы (2-3 часа) ТВ. переходит в деж. режим. Причем только со 2 тел. канала. А при работе в режиме AV выключается через 3 – 5 минут. С подобным дефектом к нам в мастерскую попадал в рем. подобный аппарат. Замена видеопроцессора, микроконтроллера, 6607, прошивка и замена памяти, пропайка печ. монтажа результата положительного не дала.. Клиент забрал ТВ без ремонта.
Прошу помощи.
Toljka
Сообщение #2 От 09/01/2005 09:05 цитата
Это уже типовой дефект. Конденсатор Cxxx.
Vladi
Гость
Сообщение #3 От 09/01/2005 19:55 цитата
Спасибо за помощь, завтра пойду доделывать аппарат, о результатах сообщу
dema2
Сообщение #4 От 09/01/2005 23:16 цитата
Если не поможет, то заменить тр-р драйвера ТМС ну и пропаять все... Если в БП STR 5707, заменить емкость между ребрами радиатора 4.7*59в.
Vladi
Гость
Сообщение #5 От 10/01/2005 04:28 цитата
В блоке питания в целях профилактики заменил все емкости (кроме сетевой), также заменил 12 в стабилизатор (было 14в на выходе в рабочем режиме)
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #6 От 10/01/2005 06:21 цитата
Перед самым новым годом был такой дефект. Срабатывала защита (цепь abnormal). В этом аппарате опции "x-ray protection" не было, остальной контроль, по-моему бесполезен, поэтому просто разорвал цепь к 20 ноге проца, оставив резистор привязки R37(4.7k).
Гость
Сообщение #7 От 10/01/2005 17:07 цитата
Спасибо всем, сегодня аппарат починил. По совету Анатолия заменил Cxxx. Телевизор работает уже больше 3х часов.
Генас
Сообщение #8 От 10/01/2005 22:57 цитата
Тоже попадал Cxxx. Подтверждаю.
cits-cat
Сообщение #9 От 09/02/2008 16:08 цитата
Заменил емкость, жду результат
Сообщение Администрации :
Внимание!TV сделал, выдавай да бери деньги. Но старые темы пожалуйста не поднимай.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 09/02/2008 16:21 цитата
cits-cat, закрывай ,все готов!
АВАС
Сообщение #11 От 09/02/2008 17:19 цитата
Хочу поделиться опытом: что бы не ждать 3 часа,но уходя от клиента быть уверенным в справедливости
полученого гонорара.Дефект этот связан с перегревом НОТ неправильным имп.запуска строки и отключе-
нием по по ABNORMAL.Не буду утомлять как это сам вычислял,но теперь при случае контролирую так:
напряжение на Cxxx в рабочем или холодном аппарате 34в! с прогревом (с дохлой 1мкф) оно начинает
расти до 40в после чего ТВ отключается.Замерив 39в меняю конденсатор-получается 34в-всё!деф.тот!
ежели в этой позиции стоит 10мкф,то раскладки совсем другие.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #12 От 09/02/2008 18:03 цитата
так поделись
АВАС писал:
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 09/02/2008 18:17 цитата
АВАС писал:
расти до 40в
Как это может на нем постоянное напряжение расти - он же просто как фильтрующий там стоит.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #14 От 09/02/2008 18:28 цитата
АВАС, что бы уверенным уходить,надо всегда этот кандёр менять на НОВЫЙ,а не сидеть 2-3 часа и ждать когда повысится напряжение! улыбка Этоже рядовая типовуха
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 09/02/2008 19:31 цитата
Парни, вы чего? Тему старую подняли?
Типовуха, меняем Cxxx, лит меж рёбер (литы указал те что ставлю с запасом по вольтажу) и заодно остальные в первичке, мало ли что.
Всё - же расписано равнодушие
1
