popov
Нет сигнала с тюнера.Напруги все в норме.
1.Каким можно заменить из серии KSH (литовские) цифровой.
ФАРТ
popov
Может проц не даёт ему работать?
ФАРТ
С англицкой абревиатурой вечная путаница.TBS наверное тоже, что и Weak Signal Booster (WSB) - усилитель слабого сигнала. Если этот режим не использовать, а он отключается в сервисе, ну и выводы тоже, то можно использовать KS-H-142E (146E). Подойдет также любой с кодами диапазонов А1, 92, 38 и ПЧ = 38,9. В сервисе я не обнаружил переключения типа тюнера. Если все же он есть (я невнимательный), то из-за этого может не работать тюнер.
Tuner PLL.rar 315.62 КБ Скачано: 618 раз(а)
popov
dema2
| А с ПЧ от генератора сигнал проходит? На практике пришел к выводу, что достаточно 2-х типов тюнеров - SAMSUNG\LG (шасси типа KS1.....) и 11AK** Они невзаимозаменяемы, но в своих шасси работает любой. Пока проблем и вопросов не наблюдалось. Хотя может просто везло. |
ФАРТ
| dema2 писал: | | ... достаточно 2-х типов тюнеров - SAMSUNG\LG (шасси типа KS1.....) и 11AK** Они не взаимозаменяемы, но в своих шасси работает любой. |
И где же видел тюнер " 11AK**"
На самом деле в шасси 11AKхх могут работать почти все тюнера из вышеприведенного списка, так как коды диапазонов и границы устанавливаются почти у всех AK в сервисе непосредственно, а в некоторых зашиты комбинации, которых вполне хватает для использования этих же тюнеров. |
Caша
| popov писал: | | Напруги все в норме. |
Мерял то хоть прямо на ножках тюнера? |
popov
ФАРТ - подскажи а 132 подойдёт?  |
ФАРТ
| Не должен, Хотя иногда в некоторых ТВ тюнера работают вопреки всякой логике. |
mihalych
| popov.DT5-14.18.DAEWOO.Ставил работает хорошо. |
