Panasonic TC-2155 шасси MX-3 гуляет размер растра
Andyrey
Сообщение #1 от 09/01/2005 23:20 цитата
Шасси MX-3
после замены сгоревшего оригинального тдкс TLF15644F1
на не оригинальный TLF15644F
наблюдается изменение размера растра (причем больше по кадрам)
при изменении сюжета (контрастности) или тупой регулировки screen
питание 90 в не гуляет
цепь отл в порядке
причем сегодня взял оригинал tlf15644f
поставил стало намного лучьше но всеравно даже при
при увеличении screen увеличивается и размер по кадру и
немного по строке
понимаю что должно немного гулять но почему-то кажется что много
подскажите может было у кого?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 от 10/01/2005 03:43 цитата
Было несколько точно таких же ситуаций: замена на неоригинальный FBT в MX-3 даёт такой эффект. Побороть это удавалось только заменой на оригинальный. В случаях с аналогами приходилось уменьшать ток луча, оптимизируя контрастность с релаксацией изображения при смене сюжета. Пока что ни один клиент не жаловался. Удачи!
Andyrey
Сообщение #3 от 10/01/2005 10:32 цитата
спасибо за ответ а то я уже и не знал что делать - думал что может еще чего неисправно
