SHARP CA-100.Гуляет размер
Klassik
Klassik
Сообщение #1 от 11/01/2005 17:13 цитата
И вот наконец-то и у меня появились эти небезизвестные аппараты.Два штуки.Один пришел с битым НОТ.Второй с Бп.все восстановил но у обоих один и тот же дефект.При смене сюжета на более яркие картинки может согнуться в бочку(V-120вольт) а может выключиться.цепь ОТЛ до protect пройдена.Где еще копать? злость Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 11/01/2005 18:02 цитата
Klassik, проверь заменой D621 и D622, оба стабилитрона на 12В. Они могут подтекать под напряжением, но и всю цепь +13В с ТДКСа тоже проверить не мешает. улыбка
Klassik
Klassik
Сообщение #3 от 11/01/2005 18:18 цитата
ofc то есть щас проверю.
Добавлено 11.01.2005 17:52
до лампочки!D621 вообще не вижу вместо 622 стоит заводская перемычка.
Добавлено 11.01.2005 18:13
12вольт стоит!Гуляет 140 вольт.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 от 11/01/2005 20:13 цитата
Замени тупо С714 -( 68н) должно помочь.
Klassik
Klassik
Сообщение #5 от 11/01/2005 23:37 цитата
Спасибо! Завтра попробую.
Klassik
Klassik
Сообщение #6 от 12/01/2005 21:27 цитата
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ! злость
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 14/01/2005 17:41 цитата
Klassik, а всё ли в порядке у тебя с БП? Попробуй поменять кондёры по В+ и замени литики в строчке, там температура высокая, они могут запросто подсохнуть. Только меняй на 105-и градусные.
halub
halub
Сообщение #8 от 14/01/2005 21:18 цитата
В TV9.1 прблема решилась заменой "нижнего" конденсатора в диодном модуляторе,может поможет
WaitMan
WaitMan
Сообщение #9 от 14/01/2005 23:11 цитата
У меня подобное было ... решилась проблемма заменной резистора
в цепи эмитера выходного транзистора на значение ниже чем заводской,
тоесть на 1ом (приблизительно) уменшил ..и всё ОК.
