Vadim
Thomson 29DC850 шасси ITC222
Как настроить геометрию на сабже? |
Lens
| Смотря в каких пределах, если в пределах нескольки сантиметров то в сервисном режите с пульта, если отсутствует половина изображения на экране, то вскрытие и ремонт! |
Vadim
| Настроить надо в пределах 1 см. Если можно помогите советом как это сделать с помощью сервис-меню. |
Lens
| Какое это шасси, номер написан сзади на шильдике. |
Vadim
Шасси ITC222
Добавлено 21-01-2005 11:22
У меня на телевизоре левая вертикальная линия меню и подменю слегка изкривена. У всех томсонов такая болезнь или только у моего? |
Lens
Вход в сервисный режим и процедура настройки в приложенном файле!
atc22201.rar 222.29 КБ Скачано: 1916 раз(а)
Vadim
| Спасибо Lens! Сегодня попробую исправить. |
Lens
| C генератора надо смотреть на геометрию, меню далеко не показатель! Хочу напомнить, 29" телевизор, не монитор 17", идеала не будет! |
Vadim
GOSHA
потому, что | Lens писал: | | 29" телевизор, не монитор 17", |
Добавлено 21.01.2005 17:23
не пудри мозги ни себе ни другим, лучше не сделаешь, только хуже |
Гость
Lens,
Спасибо,давно искал! |
sn
Lens,
Спасибо  |
ZeuSmd
У кого-то получилось воспользоваться функцией вращения изображения? Поставил галочку в Tube -> Pict.Rotation, появилось в меню настройка, крутя которую у меня абсолютно ничего не меняется!  |
Lens
| Не меняется, потомучто нет апаратной поддержки. Железо отсутствует! Тебе ведь в голову не приходит мысль подключить в компьюторе ещё один USB порт програмно, зная что там есть только два! |
Гость
Lens,
Обидно, а я так надеялся выпрямить чуть в право заваленную картинку... |
Lens
Balt
Vadim:
Lens:
Святая правда! В томсоне OSD живёт отдельно и из сервиса его не поправишь, только вместе с общей геометрией! |
Maksim
| Помогите исправить проблемку, горизонтальные линии на телевизоре вогнуты |
kum
| Maksim, GOSHA уже ответил. |
sn
Уважаемые,требуется Ваша помощь!
На сабже имеется в левом верхнем углу прогиб горизонтальных линий вверх примерно на 1 - 1,5 см.
Из сервиса не лечится.
Каким образом можно исправить прогиб?
С уважением. |
