LG CE-21M64KEX - потерялись пункты меню
Шаповалов Андрей
Сообщение #1 От 20/01/2005 17:44 цитата
TV LG CE-21M64KEX потерялись пункты меню
После выключения телевизора за сетевой шнур
из меню пропал русский язык
не входит в GAME
автопоиск работает и настройки запоминает но изображение очень размыто или срыв синхронизации звук в сильных шумах
(типа не та система)
память проверил пишется и читается вся ( 24С16)
какая то програмуля в ней есть, сравнивал с RTm21FB20RQ.hex
от такого проца найденной в форуме, но в родной данных больше
хотя блоки есть почти идентичные
остальные настройки из меню функционируют
вопрос пробовал ли кто скрестить куски данных в EEPROM
и получить работоспособную систему или только искать родную прошивку. Проц я думаю живой.
проц TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
ШАССИ MC-019A (почти пустое)
Killpro
Сообщение #2 От 20/01/2005 18:38 цитата
Ты старую прошивку прочитал и её же обратно вписал?
Проц то точно живой. Прошивку найди родную. А в сервисе был?
Sputnik
Сообщение #3 От 20/01/2005 18:38 цитата
улыбка Заливай прошивку к этому шасси, или ищи мануал.
Шаповалов Андрей
Сообщение #4 От 20/01/2005 19:49 цитата
старую прошивку сохранил снова залил эффект никакой
а в сервис- сегодня принесут родной пульт посмотрю что там есть
andyli
Сообщение #5 От 20/01/2005 19:54 цитата
Похоже всетаки проблема с прошивкой- родную однако надо-при выдергивании слетела.
ras
Сообщение #6 От 20/01/2005 20:26 цитата
Поставь чистую и не парься
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 21/01/2005 10:15 цитата
ras писал:
перед этим советую списать на листок параметры со старой, чтоб с настройкой не париться
Шаповалов Андрей
Сообщение #8 От 21/01/2005 13:49 цитата
ШАССИ MC-019A
если ставить чистую память - все режимы работают, нет русского
языка система BG/I/DK нет GAME
прошивки найденные на форуме работают все, есть русский, есть
GAME система BG/I/DK/M
с видеосигналом проблема в следующем
есть на плате ключ управляемый с 64 выв проца подписан CLOCK
так вот он подключает на землю конденсатор с шины видеосигнала
чем очень сильно срезает полосу пропускания (размазанное изображение, отсутствие цвета ,срыв синхронизации)
ни одним из режимов меню переключить сигнал на 64 выв мне не удалось
(ключ постоянно открыт) просто отпаял кондер и все стало ОК
прошивки прикрепляю и свою снятую с настроенного TV
тоже мой аппарат LG CE-21M64KEX паспорт на польском языке
прошивки EEPROM
  LG CE21M64KEX(rus).rar  539 Байт  Скачано: 732 раз(а)
  lg_rt-21fa32x_mc-019a_.rar  525 Байт  Скачано: 699 раз(а)
  lg_rt-21fa76x.zip  481 Байт  Скачано: 571 раз(а)
  rtm21fb20rq.rar  847 Байт  Скачано: 606 раз(а)
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 От 21/01/2005 14:55 цитата
Шаповалов Андрей, ставишь чистую, заходишь в сервис и правишь опции языка и включаешь игру
Шаповалов Андрей
Сообщение #10 От 21/01/2005 16:39 цитата
в сервис входил но менять не стал так как нет под рукой инфы что за что отвечает
и прошивки попробовать мне было быстрее
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 От 21/01/2005 16:46 цитата
Шаповалов Андрей писал:
так там все элементарно, нужны минимальные знания английского и терминологии
