mial
Телевизор собран как приставка МРК-2-5 к монитору Корвет, был неисправен источник питания, заменил крен8б и кт818а питание 12 в. пошло на схему, слышен свист работы строчника, есть только верхняя половина растра ( от верха до серединвы), посередине белая полоса (ширина около 1 см). Вкладыаю фотку растра, и схему (подобную) ТВ. Подскажите в чем неисправность и где на схеме ее найти?
lazur.rar 492.63 КБ Скачано: 1101 раз(а)
Rottor
mial,
Такие проблемы создает блок кадровой развертки.
Проверь для начала исправность подстроечников, все электролиты на ESR, вполне вероятен выход из строя микросхемы.
mial
Когда чиинил блок питания (его естественно откл. от ТВ) в нерабочем состоянии он выдавал 24 вольта с диодного моста через пробитую КРЕН и кт818, при таком напряжении что всего вероятнее могло выйти из строя ? сейчас на телек идет ровно12 в, при этом транзистор кт818 греется (40-60 градусов), это нормально?
Добавлено 22-01-2005 09:34
и еще вопрос чайника как расшифровывается ESR? |
mial
| Может ли это происходить при выгорании К174АФ1Л? |
mial
| Как можно быстро проверить работоспособность кадровой развертки (микросхемы), померяв осциллограммы на выходных точках? И может ли быть неисправна микросхема к174аф1л? |
Rottor
telepasa
| mial писал: | | И может ли быть неисправна микросхема к174аф1л? |
Это микросхема строчной развертки- нет.Скорее всего 174УН7 или потеря емкости С11,С13. На выходе микросхемы примерно половина питания. |
mial
Спасибо, вечером проверю!
1) И еще хотелось бы узнать какие для чего пременные резисторв, в схеме для к174ун7 что бы понять какой за что отвечает?
2) Если га выходе имс 174ун7 есть отличное от половины напряжения питания это значит что она 100% битая? (при своевременной замене электролитов) |
telepasa
| mial писал: | | Если га выходе имс 174ун7 есть отличное от половины напряжения питания это значит что она 100% битая? |
В редких случаях бывает дело в обвязке,если стоят красные глиняные-меняй сразу.Ну ,а резисторы будешь крутить методом научного тыка..
Добавлено 22-01-2005 16:26
| mial писал: | | и еще вопрос чайника как расшифровывается ESR? |
Есть такая тема в форуме,надо бы почитать,там и схемы есть... |
mial
| Если я ткнусь в контрольные точки осциллографом то я увижуосциллограммы 14 на выходе, 12 на входе имс, а зачем нужен транзистор vt3? |
telepasa
mial
а чем плохи эти так сказать глиняные кондеры?
Добавлено 22-01-2005 17:38
и еще у меня никак не получается вставить картинку в тему (не прикрепить а именно вставить) как например см. выше rottor |
telepasa
| Очень часто пробиваются или дают утечку,причем периодически. |
mial
это то что я вижу на экране своего ТВ
1.rar 52.38 КБ Скачано: 712 раз(а)
mial
| Хотелось бы узнать в массовой литературе, кто нибудь их авторов описывал схемотехнику и принциаы работу транзисторных и ИС узлов (МК,МС) таких телевизоров,может быть у кого нибудь есть ссылки на электронные источникм, или отсканированая (электронная) информация-поделитесь!!! |
