Funai MK10 Завышено питание УНЧ.
Серж
Серж
Сообщение #1 от 24/01/2005 00:31 цитата
Funai MK10
На выпрямителе на плате подписано 18 В, в схеме 20 В.
Ситуация: После перевода в рабочий режим на несколько секунд 24 вольта (звук нормальный), потом скачек до 34 вольт (звук пропадает, видимо срабатывает внутренняя защита в микросхеме УНЧ). Эти несколько секунд, когда звук есть, не зависят от времени нахождения в дежурке, т.е. если перевести в дежурный режим и тутже в рабочий, то опять те же несколько секунд.
Остальные напряжения в норме. В дежурном режиме на этом выпрямителе около семи вольт.
В голове не умещается. Поменял диод в выпрямителе, больше в голову ничего ни пришло.
vinmaster
Сообщение #2 от 24/01/2005 00:39 цитата
А остальные напруги (116,27,12В) в норме?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 24/01/2005 00:47 цитата
Серж писал:
Кондёр в фильтре тоже меняй.
Серж
Серж
Сообщение #4 от 24/01/2005 01:15 цитата
vinmaster, я написал - в норме.
Gera A, попробую, но теоретически под это ничего подвести не могу. Если УНЧ отключаю (по питанию) - напруга не меняется. Т.е. обсолютно. И скачек и секунды остаются.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 24/01/2005 01:49 цитата
Серж, не знаю как оно теоретически, но недавно делал Sanyo с завышенным В+, остальные напруги были в норме. Причина была в усохшем 100х160.
vinmaster
Сообщение #6 от 24/01/2005 02:09 цитата
Фантастика,одним словом! Я тут в схемку заглянул, единственное место, откуда может приплыть вольтодобавка, это устройство размагничивания: релюшка питается этими самыми 20в. Попробуй отключить эту цепочку - авось поможет.
valya
Сообщение #7 от 24/01/2005 07:48 цитата
Серж я так и не понял - ты осцилом смотрел ? Лит наверняка сухой
bek_san
bek_san
Сообщение #8 от 24/01/2005 07:53 цитата
Серж, В блоке питания электролиты лучше заменить на новые так-как у меня не раз такое было.
dema2
Сообщение #9 от 24/01/2005 22:23 цитата
Тестер может завысить показания при высокой частоте. Как вариант - возбуждение оконечника. Зашунтируй питание керамикой, да и по выходу и обратным связям не мешает пройтись. Если это возбуждение, то осцилом должно быть хорошо заметно.
