Karat CK5099 шасси SW-91 проскакивает настройка
витамин
Сообщение #1 от 24/01/2005 22:28 цитата
Karat CK5099 шасси шасси SW-91.
конролер SAMWON CD99A проц. LA76810.
В режиме ручного поиска, авто поиска телевизор проскакивает станции.
Если подогнать в режиме точной настройки, то все о,кей, но стоит переключить с канала на канал, то пропадает звук. Приходится каждый раз подстраивать. Настройка контура апчг ничего не дает. И вообще он мало реагирует. По сравнению с другими моделями телевизоров. И еще что больше всего смущает, после ремонта (телевизор после неудачного ремонта из другого района)
совпал только один из каналов, на нем звук есть и не пропадает, но когда скопируешь его, его клон приобретет тот же деффект , что и настроенный в режиме точной настройки. мистика. Если это поломка, то почему настроенный ранее работает , а если поломки нет, то почему не копируется полностью. Может в сервисе частота другая прописана.
К сожалению не могу туда попасть. Пожалуйста помогите советом.
Заранее благодарен Талгат.
balu1
balu1
Сообщение #2 от 24/01/2005 22:37 цитата
Сигнал идентификации проверял? Формируется? До проца доходит?
витамин
Сообщение #3 от 25/01/2005 07:24 цитата
от телика нет схемы и проверить наличие не могу, не знаю где и что смотреть. Да и тюнер у него цифровой.
Mishelin
Сообщение #4 от 25/01/2005 09:04 цитата
Пикухи C210 и C110 поменяй или удали. Удачи!
Добавлено 25-01-2005 09:07
Вход в сервис mute-menu-pow.on.
Гость
Сообщение #5 от 26/01/2005 23:45 цитата
Mishelin, пикух на месте нет, в сервисе ничего не нашел. Спасибо!!
за помощь.
Но теперь уверен что виноват контролер, так как при настойке на шине апчг напряжение меняеться от 0,7вольт до 0.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #6 от 27/01/2005 06:15 цитата
витамин писал:
Скорей всего осыпался конденсатор в контуре АПЧГ, поэтому контур не действует. Выпаяй контур, выломай старый кондер и снаружи поставь 68-75 пф. Что касается работающего канала, то, повидимому у него отключено АПЧГ.
Лунатик
Сообщение #7 от 10/04/2007 12:48 цитата
Немного другая ситуация, но пришлось менять емкость в контуре
У меня нормально встала 30 пик (сначала ставил 62 -много, 47-на самом краю))
