GoldStar 21". На ярких сюжетах мигает экран кинескопа.
MolnicK
Сообщение #1 От 28/01/2005 12:40 цитата
На ярких сюжетах (белый экран и т.п.) экран мигает как стробоскоп. Как-будто не хватает какого-то напряжения. Видимо подсел какой-то электролит. Кто сталкивался с подобным? Где искать в первую очередь?
Шасси телека не скажу, да и марку тоже (ГолдСтар 21 дюйм, старенький из Германии, телек дома, а я на работе), я думаю здесь это не важно.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 От 28/01/2005 12:48 цитата
Напряжение в БП неповышается при етом? И на чём собран БП? Попробуй електролиты в нём поменять.
MolnicK
Сообщение #3 От 28/01/2005 13:07 цитата
Блок питания импульсный на TDA4601 (уже один раз менялась). Шасси по схеме очень похоже на PC-04X. Напряжения на выходные буду мерить. Вот только думаю, с чего начинать: с блока питания или строчной.
gonzik
gonzik
Сообщение #4 От 28/01/2005 13:17 цитата
Попробуй заменить электролит по питанию видеоусилителей -скорее всего он или оборвался или подсох
JulyP
Сообщение #5 От 28/01/2005 14:39 цитата
MolnicK писал:
Я б цепочку ОТЛ проверил...
Если ограничение не работает, в пиках яркости перегружается строчный каскад и БП, со всеми отсюда вытекающими...
Юлий
luca
Сообщение #6 От 28/01/2005 15:04 цитата
MolnicK, Уменьши яркость и контрастность до минимума и посмотри,что выйдет.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #7 От 28/01/2005 19:07 цитата
В первую очередь проверь заменой кондеры фильтра питания вых каскада строчной развертки.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 28/01/2005 22:35 цитата
посмотри внимательно на 7812,7808 не просаживается ли напряжение..
Bilal
Сообщение #9 От 28/01/2005 23:29 цитата
посмотри кондеры в блоке питания, в обвязке TDA4601.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #10 От 28/01/2005 23:40 цитата
... у меня такое было связанно с эллетролитом в цепи базы транзистора БП,
сменил на нормальный и всё ок,
Rusllan
Сообщение #11 От 29/01/2005 07:48 цитата
MolnicK,Замени C806,C807 во вторичке БП.Питание строки.
Vadim Klimashkin
Гость
Сообщение #12 От 29/01/2005 22:50 цитата
иногда такое бывает при выходе из строя (изменении тока отсечки) стабилитрона 29 вольт для настройки селектора каналов,или изменении его температурного режима
balu1
balu1
Сообщение #13 От 30/01/2005 02:45 цитата
Была похожая проблемма из-за конденсатора по питанию видеоусилителей.
master_tv
Сообщение #14 От 30/01/2005 08:43 цитата
Проверь при заниженной яркости - контрастности, если все ОК - значит копай ОТЛ
MolnicK
Сообщение #15 От 31/01/2005 09:36 цитата
Всем спасибо, помогла кардинальная мера - замена всех выходных кондёров в БП. улыбка
