Sony KV-32FX60B (AE5) нету звука
sirgusja
Сообщение #1 от 30/01/2005 04:54 цитата
Sony KV-32FX60B нету звука когда работает от антени но есть звук когда работает от AV (SCART). Audio Switch(TEA6422DT) работает. Кто чем может помогите.
Валентинович
Сообщение #2 от 30/01/2005 08:40 цитата
Для начала TT26 или TT27 точно не помню. Команды для включения стандартов звука.
sirgusja
Сообщение #3 от 31/01/2005 03:40 цитата
А как их проверить и где, можете описать, любезний Валентинович?
ШУРИК
Сообщение #4 от 31/01/2005 09:30 цитата
А войди в сервисный режим, чтобы на экране появились буквы TT и нажми на пульте кнопочки 2 и 7, потом 2 и 8. Выключи ящик, потом включи и смотри, если не пошел звук- пиши.
Lens
Сообщение #5 от 31/01/2005 12:27 цитата
Зайди в пользовательское меню, в разделе ручной настройки посмотри какой стандарт звука выбран, надо установить D/K!
sirgusja
Сообщение #6 от 07/02/2005 21:58 цитата
Все проверил и перепробивал но звук так и не появился.
