Alex715
ТВ иногда включается нормально, при этом картинка в норме никаких нюансов нет. Но стоит выключить и следуещее включение уже проблема. Моргает без остановки. Блок питания ни при чём, мощность разгоняет норма. Менялся ТДКС, TDA8374, на проце кварц, питание проца +5в, перепрошивалась память, в сервисе ошибки по нулям. Пробовал принудительно подавать на 8374 +8в, есс-но работает без отключения но только без картинки, растры в норме, при накрутки уск. напр. то-же отключения нет, стало быть БП держит ток нормально. АТЛ то-же вроде работает нормально т.к. на 50-м выводе 8374 напряжение близко к норме (+1,8в) и плавает при смене яркого и тёмного кадра. Вывод-плохо стартует проц, или по шинам находит ошибку, но как отличить одно от другого, или как обойти эту пробл. для меня загадка. Хочу ещё добавить- при включении появляется высокое на 1 сек, причём иногда можно включить с пульта при быстром нажатии на кнопку вкл. Изменение напр. БП то-же изменения не даёт.
Проц. в этом ТВ установлен PV4PC1 AV4,0 снизу 87CM36N-3301 может у кого какие мысли, приму совет с радостью! |
