oasis
возможна полная замена или нет? |
mastak
Возможна, а также на 8351 |
жанна.
А какая лучше для кин на 70 см тел JVC но шасси от самсунга- sct11d,8356или8351? |
iv-9
Даташиты нельзя сравнить? У TDA8351 выходной ток 3 А, против двух у TDA8356. Вывод? |
REKKA
iv-9 писал: | Даташиты нельзя сравнить? У TDA8351 выходной ток 3 А, против двух у TDA8356. Вывод? | женщине еще, в науку лезть предлагаешь? |
жанна.
Понятно,год показывал хорошо с 8356,делала профилактику и замкнула выходные проводки на ОС-они были перестрижены (как часто бывает при несовпадении разьема)кембрики слабо были 8356 больше нет,попробую 8351,наверное она должна без дополнительного радиатора не сильно нагреваться |
БВК-
Чтобы с СМР ипатся? EW туда еще вкорячивать.
Извращенцы однако |
валентин-сибиряк
