Tolik_
На графике прет аж глаза болят. А основное изображение уровень недостаточный. (смотреть можно только почти на максимуме яркости и контрастности) Память уже реинициализировал - не помогло.
В сервисе имеется суб-яркость и суб-контрастность только для OSD и телетекста. Ускорялка тоже не помогает - норма, и баланс - все ОК. Видео DDP3310. Возле нее все проверил - все ОК.
Какие-нибудь мысли по этому поводу.
Забыл еще - со скарта картина такая-же.  |
teledok
| Надо разбираться с ОТЛ в первую очередь. |
Tolik_
| Не могу определиться как он его меряет. ABL ТДКСа сидит на земле. |
Rottor
Tolik_,
А аквадаг кинескопа к чему подключен?
Опции должны быть в меню пользователя по варианту воспроизведения сюжетов, по типу "кино" "ярко"... |
SERGE
| Rottor писал: | | А аквадаг кинескопа к чему подключен? |
Через стабилитрон на землю. |
Rottor
SERGE,
А от стабилитрона куда...  |
SERGE
| На разрядники панели кинескопа.. В схему не уходит |
Rottor
SERGE,
Я ОТЛ имел в виду.
Не понял тогда зачем стабилитрон?
Схемы у меня нет. |
SERGE
Да с этим Вестелом ваще загадка. Мы с Tolik_, параллельно каждый своё шасси запускали. У меня ваще попался конструктор (ПК от 11AK41) пришлось аквадаг по схеме 11AK41 на корпус. На корпус также АВL ТДКСа. Как там ограничение и стабилизация работает ??? Не понятно. ОТл должно быть по любому, и в сервисе есть регулировка ЕНТ (стабилизации размера). В принципе может ли использоваться контроль за ИОХ (его размахом) как контроль нагрузки на ТДКС? Т.е. на драйвер развёрток приходит только один сигнал ИОХ, по нему и синхра и ОТЛ регулируется????
tp52-1_CRT BOARD.rar 110.87 КБ Скачано: 551 раз(а)
Rottor
SERGE,
Посмотрел, в первом приближении подумалось:
- ИИП с запасом, ТДКС мощный (наверное, с емкостью после умножителя), - высокое стабильно в нужном диапазоне тока потребления.
- Растр предварительно несколько расширен за пределы экрана на 1 - 2 см - позволяет дешево компенсировать изменения и нестабильности размеров при девиации напряжения на ускоряющем.
- Регулировки в сервисе есть, но это не обязательно что в таких случаях они увязаны схемотехнически и работают.
- И вообще нахрен нужна эта ОТЛ, АББ если ТДКС и кинескоп приличного качества, а видеопроцессор, навороченный и не дает уйти видеосигналу в область ограничения белого? |
SERGE
Блин , и вставить нечего. Кроме того чтобы поднять уровень чёрного и размахи на катодах в сервисе.
У меня был переконтраст OSD , который выражался в пропадании изображения ( чёрная область изображения) при вызове меню. Изображение вновь возвращалось лишь только выключалась графика. Вылечилось просто --- через сервис уменьшил контраст OSD. Я это к чему ? Таки есть какие-то принципы ограничения уровня видеосигнала |
Rottor
| SERGE писал: | | Таки есть какие-то принципы ограничения уровня видеосигнала |
Это 100% отслеживается, кроме того - подавление шумов, коррекция телесного цвета, голубого .... |
Tolik_
Теория это все хорошо. Но хотелось бы идейку, как всетаки повлеять на яркость изображения. Подымая размахи на катодах, изменится только контраст. Или я ошибаюсь??
А на счет стабилизации, она я думаю тоже имеется только не в "классическом стиле", а что-то другое. Ведь в сервисе имеются пункты:
EHTHP : EHT compensation coefficient for horizontal phase
EHTH TC : EHT time constant for horizontal phase compensation
EHTH : EHT compensation coefficient for horizontal amplitude
EHTV : EHT compensation coefficient for vertical amplitude
EHTV TC : EHT time constant for control of vertical and horizontal amplitude EHT
compensationSVDEL : Delay adjustment for scan velocity modulation
BCLTHR (mA) : Beam current applied to the CRTOSD CONT : Contrast level of OSD
OSD BRI : Brightness level of OSD
TEXT BRI : Brightness level of text
СИЕ КАК ПОНИМАТЬ??? |
Rottor
Tolik_,
"Размахи" видеосигнала могут (предположение) влиять на положение гасящего импульса за счет которого регулируется яркость.
Посмотри осциллограмы в каких пределах двигается площадки гасящих импульсов при:
- ручной регулировке яркости?
- смене сюжета с темного на светлый (амплитуда видеосигнала)?
Возможно ниже опустить эти импульсы не дает "некая" система ограничения уровня белого по типу АРУ при отсутствии ОТЛ.
Так и понимать!
-Если в "сервисе имеются" то совсем не обьязательно что все "увязано схемотехнически" и работает. |
Tolik_
| В принципе скачал DataSheet на DDP3310 и вот к чему прихожу. Стабилизацию и остальные ф-ии по ограничению и т.д. выполняет она опираясь на параметр "beam carent" - ток луча полученый с 17 ноги "SENSE". Тобишь "ноги" где-то сдесь ростут. |
