SHARP 54AT-15SC кадровая задолбала
Santei
Santei
Сообщение #1 от 07/02/2005 20:04 цитата
Привет мужики.Такая проблемма пришёл данный аппарат с неисправным ТДКС заменил всё вроде бы стало нормально,но через некоторое время пропало изображение. Экран стал тёмным при этом растр в норме ( размер). Все стандартные процедуры проделанны, ничего не помогло.Ни разу эти модели не вызывали проблем.Может кто сталкивался,а то я его выброшу.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 07/02/2005 20:30 цитата
Тёмный это заперты катоды или нет видео?
teledok
teledok
Сообщение #3 от 07/02/2005 21:35 цитата
Santei писал:
подробней про это.
Чистую память ставил? Графика есть?
dvdok
Сообщение #4 от 07/02/2005 22:27 цитата
А где то что задолбало ?
Santei
Santei
Сообщение #5 от 08/02/2005 00:38 цитата
teledok, Память менял проц тоже вся графика отображается даже в сервис вхожу а изображения нет при увеличении ускоряющего появляются линии обратного хода.Однажды была такая проблемма оказался неисправен видеопроцессор MC44002 но на этот раз он не причём.Скорее всего проблемма в кадровой но пока не пойму в чём конкретно, вроде всё поменял уже.
oleg s
oleg s
Сообщение #6 от 08/02/2005 12:18 цитата
А как с прохождением сигнала по AV
teledok
teledok
Сообщение #7 от 08/02/2005 12:52 цитата
Santei, видеосигнал с радиоканала выходит? "Окно" с проца не висит?
b
Гость
Сообщение #8 от 08/02/2005 14:36 цитата
поменяй диод 1001
mari
mari
Сообщение #9 от 08/02/2005 20:37 цитата
а проц не сименс с ПЗУшиной?
Santei
Santei
Сообщение #10 от 09/02/2005 12:53 цитата
mari, Проц сименс .oleg s, Видео по AV не проходит , Щас я его отложил не на долго немного отдохну.teledok, песли ты имеешь ввиду не виснит ли проц то он работает нормально.
teledok
teledok
Сообщение #11 от 09/02/2005 13:05 цитата
А строб как выглядит?
b
Гость
Сообщение #12 от 09/02/2005 13:32 цитата
прошу прощения,писал по памяти,сейчас глянул на схему -D1002,стоит на передней части платі віше и левее процессора,менять минуту,даже если есть сомнения в успехе
mari
mari
Сообщение #13 от 09/02/2005 22:30 цитата
teledok, я на строб и намекал Santei, просто был конкретный случай, когда проц. садил то ли кадроый, то ли стробирующий, не помню, я дополз по плате до проца, на нем строб и садился.
Santei
Santei
Сообщение #14 от 09/02/2005 22:41 цитата
mari, Да с ними такое случается но в данном случае процессор не причём
Santei
Santei
Сообщение #15 от 11/02/2005 21:30 цитата
Всё мужики нашёл неисправность с самого начала не там искал неисправен оказался 209 по питанию STV8223 питание 12,5 вместо 9 вольт микросхема неисправна оказалась при переключении режимов напряжение переключающее садилось с 9 до 1 вольта.
