Vitas777
Samsung CZ-21H12T нет звука
CZ-21H12T шасси KS1A есть звук в режиме AV, а в режиме TV только шипение. Переключение режимов B/G D/K ничего не дает. Где собака порылась? javascript:emoticon('')
Прошу помощи |
GOSHA
Vitas777, в сервисе правишь 2ND SIF |
Vitas777
Спасибо GOSHA!!!!! Вопрос снят |
Makros2
Samsung шасси KS1A нет звука
Здраствуйте ,проблема: нет звука, с НЧ вых. есть, на ДУ нажимаю MUTE (на экране "откл. громкость") тогда звук есть. Получается инверсия MUTE. Состав деталей: шасси KS1A : TDA9381PS/N2/3/0458 ; A81DC ; TDA8943SF;
Играюсь с прошивкой, но может и не вней дело. |
мастер-ломастер
Makros2, может HOTEL включен, тогда или код или память. |
Makros2
HOTEL MODE OFF. Память я менял, 24С08 ставил чистую. |
мастер-ломастер
Makros2, а сигнал MUTE поступает на УНЧ через цифровой транзистор? Если да то проверь его. |
ВладимирВВ
Подними перемычку J17и подай на него через 1-5 ком питание.Скорее всего битая у тебя 4 нога. Какие уровни на ней при включении и выключении MUTE ? |
Alexasha
Makros2, Q903 Q905 проверь |
Makros2
Cпасиба за подсказки,завтра проверю и отпишусь о результате. |
ВладимирВВ
Неоднакратно спасал такие ситуации,с битым 4 выводом,ставя диод 4148 от 4 ноги до унч напрямую,не использывуя заводской цепочки. Тв полностью работоспособен был,как с завода. |
Makros2
Q903 был х...плохой, Б-Э утечка.Поставил вместо C815 какой был S8050. Теперь все работает как надо.)) Всем очень благодарен за помощь.Спасибо. |
B.B.
Makros2, правила не читал, потому что нет модели ТВ и тему не закрыл. Вот выдержка --Цитата: | Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения или написать, что тема ЗАКРЫТА , в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Makros2
B.B., прошу прощения что нарушил,замотался. Плату дали на ремонт, модель ТВ не собщили. Тема закрыта. |
Nuriddin
Samsung шасси KS1A пищит звук
Стикер на задней крышке нет, модель наверно CS2039S. Точнее нашел эту надпись на плате и на тюнере. Состав
TDA9381PS/N2/3I0912
SPM-800EEN3
A81DC память
Тдкс-FSV-14A004C(S)
Тюнер TECC09449PL35A(S)
AA40-00077A
Дело в том что пищит звук. Прошивку менял, даже ставил чистую память. Кварц 6,5 мГц в плате не нашел. Есть 5,5мГц и какой то X102B. Где копать дальше? Поиском пользовалься до создания темы. Проц что ли? |
мастер-ломастер
Nuriddin, зайди в сервис и поставь в OPTION- ZND, а SIF поставь- OFF, попробуй так. |
Alexasha
А усилитель НЧ в ТВ есть? Что с AV со звуком? А если на вход с видака 5.5 (G) подать? |
goga_tv
была похожая проблема , оказалась неисправна TDA9381 , ремонт обошелся недешево. |
Nuriddin
Alexasha, да НЧ есть.В AV звук есть. А вот 5,5 подать куда не понял.
мастер-ломастер, А вот войти в сервис проблема.Пульт наверно не родной.В пульте нет кнопки StandBy.И как правильно войти в сервис в этих моделях? Нашел вот здесь кое что,но все команды с клавой StandBy
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html |
Alexasha
Nuriddin писал: | нет кнопки StandBy |
Дежурный режим! |
