Thomson 25DX25 шасси ICC17 нет строчных импульсов с TDA8855
ДимОК
ДимОК
Сообщение #1 от 15/03/2005 12:05 цитата
Thomson 25DX25 шасси ICC17 Предыстория такая: при включении мигал 27(защита) были занижены напряжения с БП, оказалось проц не выводит бп в рабочий режим, отключили блокировку, напряжение пошло, но строчные импульсы с тдашки не появлялись, подали их с УСР, строчный транзистор сразу вскипал, проверили всев обвязке, все целое, заменили ТДКС, с УСРом строка стала запускаться, появилось высокое, напруги с БП в норме, но импульсов строчных с TDA8855 как не было так и нет, по шине обмен идет, с ресетом центрального проца все ок, по идее наверное тдашка наелась, но в поиске был в обоих конфах и народ сталкивался с похожей проблемой, меняли тдашку (ни у одного поставщика деталей ее нет), а импульсы не появлялись, может кто разгадал проблему этого ICC17? Выскажите свое мнение.
Вано
Сообщение #2 от 15/03/2005 12:49 цитата
а светодиод счас как ведет себя?????? если беспрерывно моргает тогда память чистую ставь или ищи в поиске есть процедура как его вывести уменя такое было что после замены тдкс он показал 5 минут а потом так умер...
ДимОК
ДимОК
Сообщение #3 от 15/03/2005 17:27 цитата
Память ставили и чистую и прошитую,нифига не помогло,TDA8139 тоже меняли
Gullit
Gullit
Сообщение #4 от 15/03/2005 19:01 цитата
ДимОК писал:
меняли тдашку(неи у одного поставщика деталей ее нет :-((),а импульсы не появлялись
Ну, не знаю - был недавно один Томсон с похожим дефектом - вылечил заменой ТДА8855. подшучивать, дразнить
ДимОК
ДимОК
Сообщение #5 от 16/03/2005 11:41 цитата
Gullit, а где брал TDA8855 и по какой цене?
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 16/03/2005 19:05 цитата
ДимОК, TDA8855 - снял с убитого шасси, где купить - не знаю. подшучивать, дразнить
Добавлено Март 16 2005
И еще одно - перед тем ,как менять ТДА8855 - обязательно замени литы на 19 и 55 ноге ТДА8855 - из-за них тоже бывает.
Удачи!
ДимОК
ДимОК
Сообщение #7 от 16/03/2005 20:57 цитата
Ясно,буду искать.Gullit, спасибо
