georgiy32
Нужен совет. В поиске ничего нет, как и в архиве
ТВ 100 Гц.
PAYALNIK
Берешь одноконтурную сдвижку и включаешь ДК. |
tik
Удали перемычку от 4 ноги блока радиоканала, в меню появится строка "NORM". |
SERGE
Есть предположение что похоже на 1836(35) , тогда в происке есть--- шукай. Хотя там последовательный канал звука лучше заменить на паралелльный. И если не интересует сетка OIRT , то проще ограничиться параллельным конвертором |
tik
Не забудь поменять фильтр 38,9 МНz и подстроить контур F32101. |
georgiy32
PAYALNIK, я непротив, но для начала попробовать можно и
родной звук установить конвертором всегда успею. |
georgiy32
tik писал: |
tik писал: | Удали перемычку от 4 ноги блока радиоканала, в меню появится строка "NORM". |
строка "NORM в меню непоявилась.
Звук MSP3400C
Установил одноконтурны конвертор
фильтр 38,9 МНz пришлось оставить звук с родным был ужастный (подстроить пришлось контур F32101) |
Caша
georgiy32 писал: | строка "NORM в меню непоявилась. |
Если как в CUC1836, то появляется при точной настройке выбор стандарта. Никакой NORM не видел.
georgiy32 писал: | фильтр 38,9 МНz пришлось оставить звук с родным был ужастный |
Если был G1984M то так оно и есть |
tik
Разница мультисистемного телевизора и только 5.5MHz состоит в типе применяемых радиоканалов. 29504.162 для мультисистемного и 29504,102 для односистемного. Односистемный радиоканал блокирует появление в меню выбора стандарта,. Для снятия блокировки нужно освободить 4 ногу радиоканала, вывод "ENA". В меню выбираем "TV PROGRAMME CHART" далее "CANGE CHANNEL" на экране появится строка ручной настройки, последний пункт будет "NORM" или "STANDART" и зависимости от выбраного языка, в этом подменю выбираем стандарт вещания. После такой переделки не работает автопоиск, но зато есть сетка ДК и стерео прием. Это касается шасси CUC1825, CUC1826, CUC1830, CUC1836. |
