Universum FT81802(11AK19) переодически изчезает из.
Freddi
Freddi
Сообщение #1 от 20/03/2005 19:50 цитата
Превезён из герман. 11AK19P4 стандартная неисправность при включении вертикальная полоса.
Что интересно нет Q603 (всегда был)
Обрыв резистора R631(2K) и конд.C617 (470n).
Включился нормально ,в сервисе включил звук .
Но.
При переключении каналов уходит изображение ,иногда востонавливается (как будто в стороне настройка) У меня на моём 11AK19-5 было тож самое изменял adjust 04 с 80 до 95 помогло.
Здесь ставил любые значения adjust 04 и не помогает.
Глючит при настройке или перекл каналов.
Иногда при просмотре .
При нажатии AV потом TV востанавливается
Может что в OPTION 08 изменить
B5 - выбор ПЧ в системе D/K
B5=0 - 38 МГц
B5=1 - 38.9 МГц
В архиве эта проблемма проскакивала но причин и устранения не нашол .
Вано
Сообщение #2 от 20/03/2005 22:04 цитата
Freddi, вспомни в первой опции .. я когдато уже тебе говорил последние две ячейки.... сам уже точно не помню какая точно....
Baydak
Сообщение #3 от 20/03/2005 22:13 цитата
B0=0. Нет кварца Ntsc. улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #4 от 20/03/2005 23:36 цитата
Baydak ай спасибо!
Блин себе я Ntsc припаял и проблемма ушла.
Думал что настроил adjust 04 улыбка
Вано а тебя я тогда не послушал .
Вано
Сообщение #5 от 21/03/2005 09:13 цитата
Это одно и тоже..... или выключить в опции или же если он вкл то его нада доставить......
