ВИТЯЗЬ 51STV6722 Згарает BUZ90
Gevor
Сообщение #1 от 22/03/2005 11:34 цитата
Шаси МШ-90 при включении згарает BUZ90 в б.п ЕУ1 и BUZ90 меняю все детали проверил вроде всё в норме в место R403 повесил лампу 220/100ватт при включении BUZ90 здох хотя во вторичнои обмотке напруги появились в какои то момент ЕУ1(4605) вроде не сгорел может транс у меня виноват?
Caша
Caша
Сообщение #2 от 22/03/2005 12:15 цитата
Gevor, ЕУ1-это TDA4601.Так что ты определись что у тебя стоит. Правда , BUZ90 используется с TDA4605.Посему заменить резистор с +300В на в.2 TDA4605.Проверить,а лучше заменить кондер мягкого старта на в.7.Может быть виновата TDA4605.Это все в идеале, но если ты
Gevor писал:
т.е.все написаное мной уже заменил (не помешало бы тебе запятые ставить) проверь цепи обратной связи к м/с ,оптопару (если имеется).
Лампу вешать надо вместо сетевого предохранителя и на 150-200Вт.
ФАРТ
Сообщение #3 от 22/03/2005 13:59 цитата
Gevor писал:
згарает BUZ90 в б.п ЕУ1 и BUZ90 меняю все детали ....?
Все- это сколько? улыбка Вместе с шасси? улыбка
Сюда входит резистор на 390 кОм?
Gevor
Сообщение #4 от 22/03/2005 14:32 цитата
Caша писал:
Прасти я о КР1087ЕУ1 гаварю КР1087ЕУ1=TDA4605 TDA4601=К1033ЕУ1
Ко мне пришёл уже с пропаенный мс и BUZ90, не знаю какая была заводская но я поставил по схме КР1087ЕУ1
По словам хозяина прежный транзистор был вроде K2025, другои мастер поставил BUZ90 и TDA4605 но сгорел
Caша писал:
R403 4,7ом ето вход выпрямителя
Добавлено 22-03-2005 15:38
ФАРТ писал:
Gevor писал:
Ну я запитую забыл там поставить не понятно? у меня не русская школа была
Caша
Caша
Сообщение #5 от 22/03/2005 14:47 цитата
Еще чтоб не палить транзистор можно сетевой лит уменшить на время ремонта до 47мкФ.
ФАРТ
Сообщение #6 от 22/03/2005 19:41 цитата
Gevor, я не о запятой говорил. А спрашивал, какие (сколько) детали менял? И указывал конкретную деталь! R407 (390kOm).
Если R407 = 15 кОм, то м/сх должна быть UC3842.
А коскі(запятые) і кропкі павінны быть ва ўсіх мовах. улыбка
Gevor
Сообщение #7 от 22/03/2005 20:57 цитата
ФАРТ, У меня 390к т.е с 4605
ФАРТ
Сообщение #8 от 22/03/2005 21:49 цитата
Gevor писал:
В третий раз спрашиваю:- Выпаивал, измерял?! недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #9 от 22/03/2005 22:52 цитата
ФАРТ, Прав я думаю.Раньше часто приходилось чинить этот БП,малость подзабыл,
но четко помню.
1-нет запуска проверь высокоомные резисторы
2-сгорел BUZ см.пункт 1
3-tda4601 не горит как правило.
улыбка
abc
abc
Сообщение #10 от 23/03/2005 09:25 цитата
Чтобы не палить полевики - выпаяй BUZ и чини , пока на выходе МС не появятся пачки импульсов запуска. улыбка Удачи.
Gevor
Сообщение #11 от 23/03/2005 20:41 цитата
Морозик писал:
но четко помню.
улыбка
Там не 4601 а 4605
ФАРТ
Сообщение #12 от 23/03/2005 20:55 цитата
улыбка Однако! Целые сутки, даже больше говорить очем угодно, но только не ответить на поставленный вопрос!
Зачем тогда тему открывал?
Морозик
Сообщение #13 от 23/03/2005 21:09 цитата
Gevor, 4605 тоже не трогай,она целая улыбка
Caша
Caша
Сообщение #14 от 24/03/2005 09:08 цитата
ФАРТ писал:
А чтоб нам скучно не было голливудская улыбка
Морозик писал:
А откуда такая уверенность?
Gevor
Сообщение #15 от 24/03/2005 12:25 цитата
Извините я не смог попасть в форум ФАРТ, дествително 390ком згоревшый но визуално не видно вообше и не веритца для того штоб его полить понадобитца не мене 1кв 300*300/390000=0,23 ват а он 1ваттный, выдимо в них много брака (с чег ты ФАРТ, взял што надо именно отот резистор менять у тебя тоже были оналогичные случии?)
Ну ладно спасибо всем о резултатах напишу
Caша
Caша
Сообщение #16 от 24/03/2005 12:38 цитата
Caша писал:
ФАРТ писал:
Морозик писал:
Gevor, ты думаешь откуда у всех эта инфа? Из практики конечно же. А у кого практики маловато надо пользоваться ПОИСКом на этом сайте, архив скачай.Может тогда меньше вопросов задавать будешь. голливудская улыбкаТолько не обижайся.Это я так - шутки ради. Нет
Вообще то мне до спеца тоже далеко гы-гы
Gevor
Сообщение #17 от 24/03/2005 12:58 цитата
Значит дефект стандартный. Уже десять лет я ето делаю но етот модель в первые век живи век учись
Caша
Caша
Сообщение #18 от 24/03/2005 13:16 цитата
Gevor, а при чем здесь модель ТВ? БП то стандартный на TDA4605. А он что в Витязь,что в GRUNDIG работает одинаково (ну небольшая разница есть конечно).
Gevor
Сообщение #19 от 24/03/2005 14:09 цитата
Caша, а ты можеш мне обяснить зачем 390ком выходит из строя когда на него подене составляет 300в а он 1 ваттный
Caша
Caша
Сообщение #20 от 24/03/2005 14:47 цитата
Gevor, нет , я объяснить не могу.Думаю , конструкция их такая надежная. А чего КТ940А в наших видеоусилителях обрываются? Думаю , не из-за схемы , а из-за того ,что сделаны плохо. Вот и здесь так же – поставь МЛТ и все должно быть ОК. Хотя, насколько хватит МЛТ не знаю.
