Шилялис 37ТЦ401- вертикаьная белая складка
Юрий Славутичский
Сообщение #1 от 24/03/2005 23:36 цитата
Справа на расстоянии 1/3 экрана вертикальная складка. Размер по горизонтали не регулируется. Внешних признаков потемнения катушек или резисторов не видно. На коллекторе КТ829( -0,2В). Транзистор менял. VD13 целый. Импульсы с него доходят до L6. После L6 импульсов нет. Катушка цела.
Дайте, плиз, наводочку.
Canon
Сообщение #2 от 24/03/2005 23:53 цитата
На водочку бы дал, если бы сказал, где схема лежит. Где этот КТ стоит ? Это дарлингтон, если мне память не изменяет. Что, он в Ист-Весте ? В таком маленьком ТВ ? Или нет ? Тогда при чём он к регулировке размера ? И складка, это нет гашения, или там нарушена линейность ?
Юрий Славутичский
Сообщение #3 от 24/03/2005 23:58 цитата
Ну наговорил. КТ829 ессно в коррекции стоит. Складка нарушает линейность.
Canon
Сообщение #4 от 25/03/2005 00:03 цитата
Тогда коррекция не при чем, видать. Я схемы этого чуда не видел. Поясни, для чего коррекция в таком маленьком ТВ ? Там что, есть диодный модулятор ? Если есть, то отключи этот транзистор, посмотри, будет ли подушка. Если. конечно, схема обычная. Проверь диоды. Форму напряжения на базе строчного транзистора. Может там что.В русском ТВ может быть что угодно. улыбка
Victoras
Victoras
Сообщение #5 от 25/03/2005 00:09 цитата
L6 точно не в обрыве , не греется?
Проверь РЛС, С33, С35 и центровку.
Дефект не из частых, в нем обычно перегорает L6 с сужением растра из-за непропаев по цепи.
Юрий Славутичский
Сообщение #6 от 25/03/2005 01:10 цитата
РЛС регулирует, ДРТ цел - не греется, ёмкости подкидывал, центровка не подключена изначально - нет диодов. Если замкнуть РФ или ДРТ, то складка пропадает, не ессно и размер увеличивается.
Добавлено Март 25 2005
Спасибо. Тема закрыта. Дохлым был VD13. А звонился гад, как порядочный. Впервые такое вижу у Шилялисов.
Canon
Сообщение #7 от 25/03/2005 04:33 цитата
Юрий Славутичский, если ещё расскажешь, что такое ДРТ, РФ и где стоит VD13., то мне будет хоть что-то понятно и без схемы. Спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #8 от 25/03/2005 11:15 цитата
Canon, ДРТ - дроссель,через который схема E/W- коррекции связана с диодным модулятором.РФ - регулятор фазы, стоит ,наверное,там же где и в МС-3 от 3УСЦТ голливудская улыбка
VD13 - хммм... , наверное,в диодном модуляторе стоит.
