не включается THOMSON шассиТХ91G
владим
Сообщение #1 от 26/03/2005 12:05 цитата
в дежурном телевизор работает..при включении рабочего на пару секунд подаётся высокое и опять в дежурный.бп при отключеной строчной и нагруженный лампой держит 114:,+13 ,+22.за те несколько секунд при включении рабочего режима успеваю замерить напряжения на выходах тдкс+180 .+13и+24 в норме.думал что неисправна кадровая-заменил tda1771 на новую.кондёры вокруг -не помогло.импульсы запуска поступают а вот на выходе не успеваю замерить.вопрос;КАК можно отключить на время защиту.А может и не в кадровой причина.на катодах кинескопа около +180в может неисправность гдето здесь/ Прошу помощи
abc
abc
Сообщение #2 от 27/03/2005 00:05 цитата
Возможна проблема с ТДКС. Замерь ток потребления трафа. Какой ток потребления по +114в? В защите стоит ТДА 8139.
Подав принудительно 9в, на 8ногу , запустишь строку, но сгорит резистор около ТДКС, 3.3к.Если дымнет- меняй флайбек.
Добавлено Март 26 2005
Защиту отключать нежелательно. улыбка Удачи.
bv
Сообщение #3 от 27/03/2005 03:12 цитата
у меня на таких шасси слетала прошивка и телик не включался именно из-за неё
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 от 31/03/2005 23:51 цитата
да,да проверь именно прошивку
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 02/04/2005 00:16 цитата
bv, Я стобой согласен меняй прошивку и все пойдет! подшучивать, дразнить
elman
Сообщение #6 от 02/04/2005 22:28 цитата
была проблема с ТДКС
