Samsung ck-21H1T проскакивает станции.
elektron
Сообщение #1 от 08/04/2005 10:24 цитата
Samsung ck-21H1T. пр. SAA5531TS/N4-00298
При авто настройке, он ловит каналов не на своем месте. {сколзит}
Заранее блогадарю. Размер по кадрам: с низу сжата, с верху заварот.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 08/04/2005 12:53 цитата
Смотри тюнер и блок питание!! Замени все электролиты в цепи блока питание! подмигивание
elektron
Сообщение #3 от 08/04/2005 17:17 цитата
KaSer: Я просто удивляюсь на то что, зная сервис не могу войти в сервис. В чем причина не могу понять? Вроде бы scl и sda шина на месте. В ремонте был такой же телик когда то, последовательно нажав display. menu. mute. pover. входил в сервис.
посоветуйте пожалюста.
KaSer
KaSer
Сообщение #4 от 08/04/2005 20:46 цитата
Пробуй поставить новую чистую не прошитую память!!!!! классно!
elektron
Сообщение #5 от 09/04/2005 09:24 цитата
Пробовал, без полезно.
Valentin
Valentin
Сообщение #6 от 09/04/2005 09:46 цитата
попробуй так : p.std+menu+mute+power
elektron
Сообщение #7 от 09/04/2005 17:36 цитата
И так пробовал.
ФАРТ
Сообщение #8 от 09/04/2005 22:23 цитата
elektron, а ты уверен, что правильно сообщил наименование процессора?
А также хотелось бы узнать полное, вполоть до отдельно стоящих цифир, наименование видеопроцессора.
Сан Саныч
Сообщение #9 от 10/04/2005 15:53 цитата
Это две разные неисправности.Одна это котур Видеодетектора.Вторая в сервисе размер.
elektron
Сообщение #10 от 11/04/2005 12:53 цитата
пр.SAA 5531TS/N4-0298
CA 6113
SPN-515ER3
B/ПР.TDA 8842.
Там контура вовсе нето.
vikzym
Сообщение #11 от 11/04/2005 13:22 цитата
А до этого работал или это после замены 8841 на 8842 ?
ФАРТ
Сообщение #12 от 11/04/2005 13:29 цитата
elektron, TDA 8842 2Y. Ищи вход в сервис, прошивку или инициализируй. Все неисправности в твоем ТВ там.
elektron
Сообщение #13 от 11/04/2005 13:50 цитата
Фарт во первых спасибо тебе за то что помогаешь людям.
Вход в сервис я знаю.Но войти не возможно.А TDA 8842 заменил деффект тот же.
Причну не могу понять.У меня под рукой есть программатор и кучу прошивки но
все таки телик не у меня а маего друга в провинции.По его просбу сделал запрос.
ЭЛЬМАН из БАКУ.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #14 от 11/04/2005 15:27 цитата
elektron писал:
ЭЛЬМАН из БАКУ.
лишнее все это. Ставится чистая память и проц сам прописывает заводские установки
elektron
Сообщение #15 от 11/04/2005 15:42 цитата
На верху написал.Паставил чистую память без полезна.
mastak
mastak
Сообщение #16 от 11/04/2005 21:09 цитата
Электрон, ты попроси друга из провинции продиктовать тебе название шасси этого шайтан-ящика (оно написано на плате под строчным трансформатором), если там написано SCT13B то сервис такой (дважды писать не буду): STAND-BY - P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON. Телик сам инициализирует ЧИСТУЮ память, и программатор твой к этому аппарату не нужен.
elektron
Сообщение #17 от 13/04/2005 11:56 цитата
Спасибо. Но это не то.
