Телевизор AMCOL C2101 мала контрасность.
SergSV
Сообщение #1 от 09/04/2005 12:12 цитата
в телеке не регулируется контрасность при регулеровке с пульта напряжение на выводе контрасности процессора меняется.Изображение темное.Вчем может быть причина?
Liss
Сообщение #2 от 09/04/2005 17:47 цитата
посмотри цепи привязки abl к питанию. Возможно обрыв резистора, желательно проверять выпаенным из схемы.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 10/04/2005 02:21 цитата
А как на счет яркости?Проверь вход видео-сигнала.
SergSV
Сообщение #4 от 10/04/2005 08:48 цитата
не регулируется только контраст, остальное все регулируется.Цепь ABL проверю.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 10/04/2005 11:46 цитата
А RGB регулируется?
Aleks0363
Сообщение #6 от 10/04/2005 15:32 цитата
В этом ящике желательно проверить подстроечные резисторы на плате кинескопа. Наблюдался также их массовый падёж (из солидарности, что-ли). смех
SergSV
Сообщение #7 от 12/04/2005 20:01 цитата
Нащел трещину в дорожке.Выявелась еще одна неисправность, уходит настройка на всех диапазонах.Напряжение настройки прыгает.Пробывал менять кондер в контуре L107 ,поставил на 68p.День проработал нормально,а сейчас опять идет расстройка.Подскажите может кондер надо другой емкости поставить или еще что-то заменить?
Aleks0363
Сообщение #8 от 12/04/2005 21:50 цитата
Проверь С106, D101, Q001
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #9 от 12/04/2005 23:21 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48812
