кар
Здравствуйте все! Отдали телевизор WALTHAM. Бирок никаких нет. Телек собран----процессор ITT CCU-VT02, видео на TFK U4647, кадровая на TEA 2029F.Телевизор был переделан.Вместо ТДКС стоит наш строчник , и умножитель. Знаю точно ,что телевизор в таком состоянии работал. Сейчас ,когда его принесли, были оторваны провода от строчника на умножитель,фокусировка от умножителя на панель кинескопа и ускорящий от умножителя на панель кинскопа.Я его включаю на индикаторе загорается точка и дальше никакой реакции. Ни нажатие кнопок на панели ни с пульта ничего не дает.Меряю напруги 5в деж режим есть,есть напряжения +13 вольт,+7 вольт,+ 30 вольт,+ 140 вольт. Высокое с вывода строчника имеется. Но на микросхему IR 81 MC 7805 ничего не поступает, хотя по идее должно поступать +13 вольт ,которые у меня имеются.Вследствие нет и +5 вольт. Дальше непонятно и прошу помощи. С уважением . Юрий |
кар
Нашел трещину на плате, теперь напруга на MC 7805 подается ,но при включении телек уходит в деж.режим.Может это происходить,что на кинескоп не подано высокое,ускоряющее и фокусирующее. С уважением.Юрий |
zhuk
нажми и подержи на панели канал |
кар
Нажимаю и держу , строчка пытается запуститься и отрубается в дежурку.Хотя до того как нашел трещину ,то есть не было + 5 вольт с 7805. высокое с катушки строчника было.И были все остальные напруги.Юрий |
Sem
В этом старье может быть чёрти-что, начиная с того, что ты не выбрал все ХП на плате и оканчивая тем, что сбита память. Возможно TEA2029F глючит. Попробуй подкинь память. |
Светослав
Попробуй через пульт включит. |
кар
Через пульт тоже самое.в принципе ---если бы даже в телеке все должно быть исправно----нагрузив вместо строчника лампу,должен ли этот телек включаться без перехода в деж режим.Юрий |
TAI
Посмотри в поиске!!!!!Есть ссылки и на схемы и на описание работы! Удачи! |
Люшик
подставь новый электролит по 13вольтам бывает кака из-за него, |
PAVELG
Пульт точно рабочий? Если этот TV выключить в дежурку пультом,имже и включать в рабочий режим.Если ВВ провода были оборваны,есть большая вероятность того что память повреждена или дамп слетел а также может и проц. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
При проблемах с высоким VT02 помирали регулярно. Сколько этих "стариков" из-за них похоронено... |
galls
да всё правильно-он у тебя без строчки не запустится-там же стоит 2029.При включении БП он выдаёт 3 импульса на запуск строчки-если их нет-он снимает импульсы управления |
