Dual (Schneider) DTV-3 - нет кадровой
Kerzol'
Сообщение #1 от 15/04/2005 10:43 цитата
DTV-3. Нет импульса кадровой развертки. Какая вероятность того, что вышла DPU2553? Выходной каскад робочий - реагтрует на палец.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 15/04/2005 18:28 цитата
Kerzol' писал:
- пару раз попадалась дохлая ДПУшка
в SANYO c таким же набором микросхем.
Kerzol'
Сообщение #3 от 15/04/2005 19:33 цитата
Gullit, есть еще одно обстоятельство - не хочет выходить из дежурного режима. Я принудительно запустил строку. Может из-за этого нет кадровой?
abc
abc
Сообщение #4 от 15/04/2005 20:46 цитата
TV включается дистанционным пультом, кнопкой- становится в дежурку.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 15/04/2005 20:47 цитата
Запросто!
Kerzol' писал:
- с этим надо разобраться в первую очередь!
Kerzol'
Сообщение #6 от 16/04/2005 00:22 цитата
abc, родного пульта, к огромному сожелению нет. Но есть МАС. Какой код не знаю, пробовал подобрать - не идет (подбор наоборот на выключение идет а не на включение). Может кто знает какой код?
Хрюндель
Сообщение #7 от 17/04/2005 16:47 цитата
Пробуй пульт от BANGA.TAURAS/ Подходит почти идеально,ток не войдешь в сервис,но ет по данной проблеме не нужно .
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #8 от 17/04/2005 17:04 цитата
Хрюндель, нет, не то, там пульты двух типов, один тип - филипсовская кодировка, другой - ???
abc
abc
Сообщение #9 от 17/04/2005 20:40 цитата
Говорят МАКом включается. Попробуй коды от TV LOEWE. А автоматом не находит? По-моему вкл\выкл одна и таже кнопка.
Kerzol'
Сообщение #10 от 18/04/2005 18:10 цитата
abc, Подбором не включается (видимо из-за телевизора). Начал искать проц. Поставлю, проверю, напишу...
abc
abc
Сообщение #11 от 18/04/2005 21:00 цитата
Я читал на родственном форуме советы. А может все прозаичнее, просто фотоприемник не работает. Проверял?
