Морозик
Определенно сбита память.В сервис центре сказали,
что надо в сервисном режиме изменить значения какого-то
байта. к сожалению поиск на форуме работает плохо.
По моему где-то видел.Помогите со ссылкой |
ФАРТ
Морозик, в сервисе установи тюнер. МШ-90 или ШЦТ-676 Горизонт. |
Морозик
А в сервис с пульта RS-5 М+ОК+Mute+Standbye? |
Sergg
Морозик,
Вход в сервис : на плате около процессора замкни контакт XN1.
С пульта тоже можно но не помню точно как . |
Морозик
Все гуд.Спасибо но тюнер другой у меня
Вот инфа по сервису.Кстати там и замок можно сбросить.
резонаторы --/4.4
петля АББ вкл
компенсация по вертикали
ПЧ в АV выкл
синий экран вкл
быст. комм. вкл
блокировка ПЧ выкл
раз-ка черезстрочная
усиление норма
выбор ПЧ 38 Мгц
overscan вкл
греб.фильтр вкл
Ud катода 70в
+ФАПЧ ПЧ норма
канал цвета автомат
задержка PAL 1011
SECAM 1011
AV 1011
Подменю "память"
ячейка (000):(06D) hex
Подменю "селектор"
selteka KS-H-132
Вход в сервис 1.С пульта RS-5(родной) , из дежурного режима М >OK>Mute>ON
2.Кратковременно замкнуть КТ1 около процесс.
Выход EXT |
ильнар
Морозик, подходить ли на телевизор Витязь CTV-6623-3 вход в сервис .МОЖНО ПОМЕНЯТЬ LC08 на 24с16 .поменял память все поиск идет ,но станций не находит .а поставил рабочего все идет изо-ие и звук .что не прошивает или не опазнал 24с16 .Или отдельно прошиват надо?? |
Морозик
Настройка не идет,те станцию не находит, когда неправильно выбран тюнер,по крайней мере в этой модели.
Здесь я разобрался. |
Sergg
ильнар,
Ты чистую 24с16 ставил ?
Скорей всего её придётся прошивать ,
надо эксперементировать .Попробуй залей в 24с16 дамп с рабочего аппарата , а в оставшие адреса пропиши FF .Если пойдёт , то в сервисе подправишь остальное . |
Муша
Как войти в сервис меню телевизора Витязь 37-6622Мс пульта |
Денис100
Морозик писал: | А в сервис с пульта RS-5 М+ОК+Mute+Standbye |
Так и входят |
maximka5
Витязь 51CTV 6622 не настраивается на програмы (не находит станций ) селектор и АРУ работает сигнал до процессора доходит
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 13:57
БУНЯ
Верный друг сайта
Oлег
Тема старая, тем более решена, чтоб её больше не тревожили закрываю. |
