Не включается Горизонт-54-664-17.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #1 от 19/04/2005 12:12 цитата
Извините если повторяюсь для пользователей Монитор.НЕТ
Шасси 11AK19Y5, дежурка стоит нормально. при вкл. в рабочий пару раз мигнет зел. цветом и опять в деж-ку. Нагрузку отсекал, вешал на лампу 40 Вт - не помогает. отсоединял все цепи кроме на оптопару. БП собран на мс MC44604, с такой мс сталкиваюсь впервые. Работа её не совсем ясна, просветите по поводу работы: в деж. режиме мс выдает на 3 ноге импульсы на полевик(6N60) пачками. Это правильно? В рабочем реж. ипмпульсы идут постоянно. МС44604, Оптопару - менял. Тиристор, TL431, С829, R827- менял. Принудительно БП не запускается( подал 3,3 В на КТ. StandBY)
Поиск не помог.
от Морозика:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://monitor.espec.ws/section1/post244174.html#244174
от ФАРТа:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.espec.ws/section1/topic50770.html
Эти линки не помогли. недовольство, огорчение
Засада скорее всего в первичке. Или я не прав? замешательство хммм...
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #2 от 19/04/2005 15:53 цитата
Спасибо всем кто давал советы и кто не давал. улыбка Причина оказалась проста: обрыв под напругой сопротивления R809 1 кОм (показывала плавающее сопр-е ~100к-1МОм) что на 12 ноге МС44604 (Clamp Error In).
Тема закрыта!
