ChangHong 21B18MA Выключается через 3 секунды
svb
svb
Сообщение #1 от 25/04/2005 11:23 цитата
Телевизор собран на базе ROLSEN Процессор TMP87CM38N-2A98 видеопроцессор TB1238AN. Изображение и звук хорошие. Через 3 секунды телевизор выключется. Все напряжения в норме.
Программы не переключаются и отсутствует меню.
Какие будут соображения по этой проблеме?
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 25/04/2005 15:26 цитата
Защита срабатывает из-за процесссора или блока питание смотри внимательно проверь транзисторы!!!!!!
johanh
johanh
Сообщение #3 от 25/04/2005 22:10 цитата
Схема есть?Номер шасси?
svb
svb
Сообщение #4 от 26/04/2005 06:52 цитата
Схема есть на телевизор ROLSEN она полностью подходит. У меня возникло подозрение, что это процессор. В наличии такового не оказалось, а за новым необходимо ехать в субботу на радиорынок, за 110 киломметров.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 26/04/2005 06:57 цитата
Хотя бы ссылку дал где помотреть схему
svb
svb
Сообщение #6 от 26/04/2005 09:44 цитата
Схема находится в журнале №46 на странице 89, а напряжения к процессору управления находятся в журнале №45 на странице 57. Схема процессора подходит к телевизору AKAI если я не ошибаюсь.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 26/04/2005 14:15 цитата
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/ROLSEN/
Тут есть несколько схем от Ролсен
svb
svb
Сообщение #8 от 26/04/2005 16:49 цитата
Схема находится в альбоме № 46 на странице 88. Процессор TMPCM38N
Напряжение питания на 2й ножке процессора имеется, а на 7й - через 3
секунды - выключается.
johanh
johanh
Сообщение #9 от 27/04/2005 00:17 цитата
"Программы не переключаются и отсутствует меню"-это когда?
"Изображение и звук хорошие"-а это когда?
Спасибо Vmax но я их смотрел.Я просто не знаю какой из них.
svb.А где эти альбомы? улыбка
svb
svb
Сообщение #10 от 27/04/2005 07:59 цитата
ROLSEN-1420. После включения телевизора появляется хорошие изображение и звук. Это длится примерно 3-5 секунд. Всё время включается 3 программа. При попытке переключить программу клавиатурой - ничего не происходит. Пульта нет. При попытке включить меню - безрезультатно. Хотя до этого табло меню присутствовало. Я грешу на процессор. Поможет ли прожаривание или не рисковать?
johanh
johanh
Сообщение #11 от 27/04/2005 08:40 цитата
Если у проца есть внешняя память попробуй ее отключить.
svb
svb
Сообщение #12 от 27/04/2005 09:34 цитата
Память 24C08 стоит на кровати. Я пробовал подставить чистую с прошивкой
FF. Рузультат остался проежним. Каким образом мне отключить память?
Просто снять её с кровати?
svb
svb
Сообщение #13 от 01/05/2005 15:19 цитата
К великому моему сожалению - тему придётся закрыть. Такого процессора не оказалось ни в Донецке ни в Запорожье. Вообще такого не оказальсь в прайсе.
