Led
Не светодиод!
Купил по случаю новое шасси LG MC-019A.Проблема - УНЧ TDA7297 работает только тогда динамики подключаешь "на горячую".Включаешь с подключенными - не хочет! Динамики у меня на 4 Ом.Пробовал на 8 Ом - те же яйца...Питание подаётся, ноги Standbye и Mute в норме,оба входа подаются . В чем же фишка?Да,когда всё же звук есть,микра сильно греется - хоть на 8 Ом,хоть на 4 - без разницы.Звук чистый,неискаженный.Есть идеи? P.S:менять не пробовал - радиорынок от меня 180 км.Менять на другую не хочу - стерео хотца. |
johanh
Проверь замыкание выходов на корпус.Отключи литы на входе.Если нет -дуй на рынок. |
KaSer
Пропаяй плату проверь элетролиты, и проверь транзиторы из-за ник может поступать больше напряжение и микруха может сильно греться. Удачи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ежели шасси брал "новое" то как правило продают шаськи с проблемами, "не пошедшие" на конвейере - сам на такие нарывался. Проверяй весь монтаж возле УНЧ вплоть до наличия-отсутствия перемычек и соответствия номиналов. Микросхемы тоже попдались дохлые даже в предторге. То что иногда запускается при "горячем подключении динамиков" - возможно на выходе оконечника уровень по постоянке мимо или возбуд идет. |
Led
Не светодиод!
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Ежели шасси брал "новое" то как правило продают шаськи с проблемами, "не пошедшие" на конвейере - сам на такие нарывался. Проверяй весь монтаж возле УНЧ вплоть до наличия-отсутствия перемычек и соответствия номиналов. Микросхемы тоже попдались дохлые даже в предторге. То что иногда запускается при "горячем подключении динамиков" - возможно на выходе оконечника уровень по постоянке мимо или возбуд идет. | Так и вышло - несоответствие схеме.И как я сразу проглядел...Всем спасибо.Тема закрыта. |
