Semen
Привет! Старый клиент купил новый телик : LG CT21Q45VE. Шаська MAIN MC049B , так мне сказали. Проблема в том, что телик великолепно работает с открытыми, но срывается синхронизация на закодированных каналах. После декодирования разумеется. Система кодирования "криптон". Принцип кодирования - полное удаление строчной и кадровой синхросмеси+ маскировка серым+ масштабирование видеосигнала с целью исключения востановления синхросмеси методом подстановки. Физически восстановление происходит по ВЧ. Делается это так. Меняется затухание управляемого аттенюатора в момент, когда должен быть синхроимпульс. Происходит скачок уровня ВЧ сигнала на входе тюнера, АРУ отработать на успевает- как следствие на выходе видеодетектора иммеем всплеск нужной формы. Т.Е по сути декодер по ВЧ- это амплитудный модулятор.
Что нуно! Вход в сервис и расклад по опциям. Ну разумеется AGC, в первую очередь, во вторую всё, что связано с синхропроцессором. Ну. вы меня понимаете. |
Светослав
Semen, рабочего телевизора хочеш чинит? Пусть хозяин разбирается с "кодировщиками" |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Семен, я на каком-то из форумов уже видел ответ на твой вопрос кавательно безобразного приема этих шасси. Могу только подтвердить это еще раз. Может быть поможет замена фильтров по ПЧ или обновление ПО проца - описывалось уже на каком-то из "мониторов" бодаться с AGC- бесперспективно. |
RSIV
Semen, зайди в сервис и в третем, (если не ошибаюсь), меню опцию PLLTCS поменяй c 2 на 0.
Дрожание или пропадет вообще или значительно уменьшиться.
Больше ничего не поможет. Это шасси очень капризное к неустойчивой синхре.
Добавлено 12.05.2005 16:21
Вход в сервис - MENU+MENU. |
Semen
Братцы, спасибо за советы. Хотелось бы всё-таки расклад по опциям сервисного меню. Что-то типа мануальчика по сервису, поскольку, судя по отзывам, разобраться без шпаргалки в этом сервисе проблемно. Может чё нить нарою. Я настойчивый. У кого есть подкиньте, плиз.
Светослав писал: | Semen, рабочего телевизора хочеш чинит? Пусть хозяин разбирается с "кодировщиками" |
Та всё так. Только кодировщик, мой старый приятель. Нужно их развести. Ну, я в хорошем смысле.
Система кодирования введена недавно 3-и месяца тому. Прблемы были разные с самого начала с другими моделями и фирмами. До сих пор я их решал. В том числе и правкой сервиса.Надеюсь и на этот раз проскочим.
RSIV писал: |
RSIV, а причина известна? |
RSIV
Причина в "сыром" програмном обеспечении проца MICRONAS.
Опции: |
Semen
RSIV, так где же опции?? |
RSIV
SERVICE1
CR 80
CG 80
CB 80
WR 400
WG 400
WB 400
S-BRI 10
YCDEL -3
EXCON 0
SERVICE2
VA 150
VL -50
SC 140
VS 6
HS 151
EW -44
ET -13
EP -64
CRNU 8
CRNL 12
BOW 0
ANGLE 0
CRNU6 0
CRNL6 0
HBSO 185
HBST 1250
EHTTH 150
EHT S 100
EHTV1 -17
EHTV2 -70
EHTH1 -3
EHTH2 -10
EHT F 1
OSD P 0
PIP H 0
SERVICE3
BCLTH 420
BCLTC 507
BCLGA 480
BCLC 200
SVM D 4
SVM G 20
VBSO 20
VBST 312
PLLTC 1
CR-P 3
PWL-L 150
SERVICE4
FP 28
NP 60
SP 30
S1VOL 117
S2VOL 117
AGC-L 670
M-STR 45
M-HMC 25
M-HP 9
M-LP 11
M-LIM 252
TOPST 8 (RT Model)
VID-P 0
THRSL 0
SLTHD 0
THDVP 1
THDV 6
LNA-L 4
CR-AMP 0 |
Semen
RSIV, за сие тебе просто низкий поклон. Работа проделана немалая. А вот где бы узнать ещё. как эти опции расшифровываются. Говоря иначе на что влияет изменение их значений? наверно с моей стороны это уже наглость. но всё таки. Помочь мне как бы больше не кому. Все ресурсы исчерпаны. |
Semen
Тема опять всплыла. Братцы, кто знает полную расшифровку по опциям сервиса этого телика. Очень нуно. RSIV, выручи, братишка. |
RSIV
Semen, судовольствием выручил-бы, но полной расшифровки нет в сервисмануале... |
Mishelin
Semen, имхо,если что и поможет то только в SERVICE4 -TOPST ,VID-P ,CR-AMP или как советует RSIV. |
Semen
RSIV, Mishelin, спасибо, братишки! Вы очень помогли. Да, знаю я . Всё перерыл нигде ничего больше нет. Спасибо, огромное! |
zx13
Semen, получилось с теликом? у меня точно такая же проблема, в сервисе все попробовал, поставил видеоусилитель, говорят что декодеры чувствительны к размаху сигнала, но картинку нормальную так и не получил. |
zx13
Semen, день добрый, я по поводу телевизорах LG, насчет синхронизации- получилось? все что можно в сервис меню попробовал, нашел pdf на проц, но ничего толкового не получилось, закоротил фильтр ПЧ, получил более менее устойчивую картинку, но с помехами. но это не выход. Мне интересно узнать, что у тебя получилось, и вообще стоит дальше копаться. |
phil
Шасси не то, но проблема похожа. Выдержка из сервисного бюллетеня LG.
Номер CTV-310304
Дата выпуска 31/03/2004
Модель Chassis MC-019A.
Действителен с 31/03/2004
Начиная с С/Н Все.
Тема Самопроизвольный срыв синхронизаци и пропадание изображения.
Описание
В некоторых случаях, из-за особенностей передачи местного телецентра, возможен самопроизвольный срыв синхронизации и пропадание изображения. Замена видеопроцессора на TDA9361 P/N 0ICTMPH006C решает эту проблему.
Back
Copyright © 2001 LG Electronics | E-mail: | (095) 771-7676 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В огороде бузина а в Киеве дядька. 49-му по их бюллетеню поможет перепрошивка процессора более поздней версией ПО (при отсутствии аппаратных проблем есс-но). |
zx13
phil, спасибо и за это. еще один вопрос-- заменили вам процы? или искать проблема клиента? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ежели человек ссылается на бюллетень, значит авторизован и сл-но проблемы с выполнением бюллетеня (заменой процов) быть не должно. |
