Panasonic TX-28S1DR после установки ремкомплекта VDP3108-AA1
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #1 От 12/05/2005 03:52 цитата
Panasonic TX-28S1DR после установки ремкомплекта VDP3108-AA1 и EPROM нет цвета SECAM. Со старой прошивкой все в норме, но дрожит кадр. Родные микросхемы - VDP3108A и EPROM версия 901M5018. Найденые в сети прошивки ПЗУ от других аппаратов с шасси EURO-2 работать не хотят. Может кто сталкивался с таким явлением?
venelin
Сообщение #2 От 12/05/2005 11:00 цитата
я не уверен но где то читал что если vdp na micronas то надо менять eprom na 27cXXX
RSIV
RSIV
Сообщение #3 От 12/05/2005 14:13 цитата
Если шасси EURO-2S - То лучше всего ставить VDP3108A производства ITT !!! Если поставил VDP3108AA1 производства MICRONAS - то перепрошивать нужно не только EEPROM, нои большую ПЗУ, причём с разными прошивками может дрожать кадр, небыть SECAM, или звука.
Экспериментируй!!!!!
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 От 12/05/2005 17:42 цитата
VDP в ремкомплекте фирмы Micronas. Шасси EVRO-2L. Говоря про прошивки, я как-раз имел в виду ПЗУ. С ПЗУ из ремкомплекта нет SECAMа, а с родной дрожание. Может кто поделится подобными прошивками для эксперимента.
VRV
VRV
Сообщение #5 От 12/05/2005 19:58 цитата
jeka_s на авторство не претендую (помогли добрые люди) :
  evro2.rar  51.38 КБ  Скачано: 732 раз(а)
Wlad
Wlad
Сообщение #6 От 12/05/2005 23:25 цитата
Мужики, проблема не в ROM а в NVM. Найдите прошивку от ящика с Секамом и все будет ОК улыбка
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #7 От 13/05/2005 03:25 цитата
VRV, мне не понятно с файлом ПЗУ? Это мегабитная микросхема, т.е.128 килобайт, а файл ПЗУ.e2p имеет размер 63,5Кб. Я сколько ни смотрел прошивок, они забиты практичеси полностью на 128Кб. Однако, я вписал этот файл в мегабитку - естественно телевизор не включается. Опять же, в телевизоре 24C08 - 1Кб, а файл ОЗУ.e2p - 2,14Kб?!?
WLAD, у меня NVM с SECAMом, но цвета нет. И еще, прошивка ROM без цвета не имеет русского OSD! А те ПЗУ где есть цвет имеют русское меню. Сомнительно, что дело в NVM.
KaSer
KaSer
Сообщение #8 От 13/05/2005 08:33 цитата
Попробуй поставить чистую прошивку и процессор сам ее перепрошьет.Удачи
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #9 От 13/05/2005 10:09 цитата
Если поставить чистую EEPROM, то мы вообще никуда не попадем. CCU3000 не прописывает ее при старте, а наоборот - читает.
Sputnik
Сообщение #10 От 13/05/2005 10:26 цитата
Секам включить можно, но небудет русского меню, телетекста, будет глючить AV и ОТЛ
у самого стоит это чудо.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #11 От 13/05/2005 10:30 цитата
Sputnik, ну, раз начал - рассказывай, где SECAM зарыт.
VRV
VRV
Сообщение #12 От 13/05/2005 11:47 цитата
jeka_s, возможно я что-то перепутал хммм..., давно было.
Я не обращал внимание на размеры, но точно помню что переписывал и ОЗУ и ПЗУ.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #13 От 13/05/2005 12:06 цитата
Точно такие же файлы я имею из других источников. Может там были 27С512 и 24С16?
Sputnik
Сообщение #14 От 13/05/2005 12:11 цитата
начал( вобщим во втором сервисном режиме надо поменять три значения, вот только таблицу я кудато задевал... попробую завтра что нить нарыть.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #15 От 13/05/2005 12:17 цитата
Вход в сервис - "-" на тел. и "reveal" на ПДУ, и есть еще второй режим???
Wlad
Wlad
Сообщение #16 От 13/05/2005 12:21 цитата
Зайди во второе сервисное меню и исправь значения адрес 0102 с АА на 98 и адрес 0103 с АА на 98 и будет тебе СЕКАМ улыбка
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #17 От 13/05/2005 12:24 цитата
Второе сервисное меню. Как в него попасть?
VRV
VRV
Сообщение #18 От 13/05/2005 12:48 цитата
Jeka_s писал:
Нет, были как в стандарте 27С028 и 24С08
Sputnik
Сообщение #19 От 13/05/2005 13:22 цитата
Сужебный режим2
1Выполните действия, описанные в пункте Служебный режим 1
(Выделение белого поля синим цветом) производится с помощью зеленой клавиши на ПДУ
2Установите канал номер 60, используя клавиши увеличение/уменьшение номер канала.
3Нажмите клавишу Hold на ПДУ
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #20 От 13/05/2005 14:24 цитата
Wlad писал:
У меня во втором меню 5 позиций, 4 из которых байты Option в двоичном коде, не могу их увязать с тем, что пишешь ты.
Добавлено 13/05/2005 15:44
Wlad писал:
Цвет появился!!!
Прошил программатором вышеуказанные ячеки, и с микросхемами из ремкомплекта пошел SECAM.
Благодарю всех откликнувшихся!
