galls
Последний раз делал давно-поэтому остались только поверхностные знания,да и Ласпи уже давно нет.Сейчас хочу попробовать через Nokia testmonitor через S-video в режиме клона.Оптическую часть трубы кинескопа заменили,естественно метки на магнитах сбили
Труба А66 Philips 100 Hz |
Люшик
сначала выстави зеленую пушку /чистоту цвета по всему полю ,крайние магниты не помню с какой стороны потом дай сетку и своди, |
Moshkin
Нужна статическая картинка , в принципе любая . |
KaSer
Это конечно нудная и долгая работа я тоже многих теликов делал сведение луча меня так много раз ударял ток это кошмар. Я беру делаю тоже самое как сказал Люшик, сначала зеленую потом синую а потом красную а потом по испытательной таблице я проверяю и вырявниваю. Удачи. |
КириллШ
1. размагнитить кинескоп 2.перемещая оску по горловине добиться максимального чистоты цвета (например зеленого) 3.довести чистоту цвета до идиального парой колец (дальними от оски) 4.свести лучи остальными двумя пароми колец. |
Vjacheslav
КириллШ, Абсолютно верно, только чистоту поля надо выставлять на красном. После этого на сетчатом поле свести красную и зеленую пушки, а уже за тем к ним синюю. |
SV
Vjacheslav, А почему на красном? В центре находится зеленая пушка, так что KaSer, и КириллШ, правы. |
Semen
SVP писал: | Vjacheslav, А почему на красном? В центре находится зеленая пушка, так что KaSer, и КириллШ, правы. |
Всё верно, зелёная пушка в центре и начинать нужно всё таки с неё. Красное поле просто более критично к чистоте цвета. Красным нужно заканчивать процедуру сведения и установку чистоты цвета. И, обязательно перед началом всех работ размагнитить теневую маску и бандаж. Иначе вся работа может пойти коту под хвост.
Если ОС-а не родная, возможно придётся наклеивать корректирующие магниты на баллон кина, чтобы добиться наилучшей чистоты цвета. Магнитная резина подойдёт маленькими кусочками. А сажать на термоклей. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И все же я начинаю обычно с перемещения оски при красном поле- на нем все дефекты видно лучше, потом проверяю остальные цвета. |
Semen
БЕЗЫМЯННЫЙ, в этом тоже есть свой резон. На красном действительно видно то, чего не видно на других цветах. Это факт. |
Люшик
зеленую первую она по центру! и как сказал Кирилл оской, потом уточняй по красной когда сведешь ее с зеленой потом назад по кругу доводя точнее по сетке ,когда начинаешь с красной -можешь тоже попасть но иногда сводится все идеально но общая картинка уезжает вбок и фазой ее не всегда удается поставить на место
Добавлено Май 17 2005
кстати все спорят а автор пропал АУ---АУ |
