AIWA TVSE2130KH - не включается из дежурки.
Александр Юрченко
Сообщение #1 от 16/05/2005 14:01 цитата
После нажатия на кнопку "сеть" светодиод загорается желтым, потом на 1 сек. зеленым и снова желтым цветом. Все вых. напряжения БП сильно занижены. Силовые элементы СР и вторич. цепи БП в норме, к.з. и утечек не обнаружено. На кварце проц. упр. генерация есть, шина успевает обменяться короткими посылками и замирает. На кнопки управл. не реагирует, на выходе H-out процессора ничего не проскакивает (пост. уровень 3 В). Пробовал откинуть шину с тюнера - светодиод остается гореть зеленым, но запуска так и не последовало. Первое подозрения на процессор, но может быть дело и в памяти? Скачал прошивку с сайта, но имеющийся у меня ponyprog ее не принял - она в формате для uniproga. Может есть какой-то способ перевести формат прошивки в понятный для pony?
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 16/05/2005 14:21 цитата
Попробуй подключить на лампу 100Вт и опиши как она будет гореть.
3BEPbE
3BEPbE
Сообщение #3 от 16/05/2005 15:09 цитата
У меня почти тоже самое, но только телевизор Витязь 54CTV6642-3М.........тоже стою в ступоре!
Александр Юрченко
Сообщение #4 от 16/05/2005 15:12 цитата
Подключил 60Вт (100Вт под рукой нет) - БП "цыкает", нить лампы едва краснеет при каждом "цыке". Светодиод моргает красным.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 16/05/2005 16:33 цитата
А ты проверял строчный транзистор???
Александр Юрченко
Сообщение #6 от 16/05/2005 17:05 цитата
Строчный транзистор живой (в первом постинге было о силовых элементах СР) улыбка
Добавлено 16-05-2005 18:37
Эх...! Знал бы прикуп... Поставил чистую память - аппарат включился, есть растр, OSD, переключает каналы с панели упр., переходит на видеовход... Теперь только дождусь пульт от клиента да геометрию настрою.
KaSer
KaSer
Сообщение #7 от 16/05/2005 19:05 цитата
KaSer, Вот это правильно что поставил чистую память, процессор сам ее прошил. подмигивание
Александр Юрченко
Сообщение #8 от 16/05/2005 19:39 цитата
Эту фишку с чистой памятью часто применял на моделях других производителей, а тут как-то заклинился...
