Отсутствует звук в новых моделях TV JVC AV-21WX14, 25VX74...
alekarp
Сообщение #1 от 31/05/2005 13:48 цитата
В модели AV-25VX74 после одного месяца экплуатации пропал звук
при приеме ТВ сигналов, со всех входов АУДИ - все в норме.
Проверка однокристального процессора TDA 12027-ERAPF и его
обвязки не выявила брака. Была заказана и поставлена новая па-
мять - неисправность исчезла.
В модели AV-21WX14 звук исчез после 2-х недель экспуатации
(также при приеме ТВ), замена памяти не помогла.
Вопрос: кто встречался с такой неисправностью? Есть ли возможность исправить ее в сервисе? ( в сервисе все перерыл - не
помогло). Менять СМД проц. с 128 ногами пока западло.
В проце стоит переключатель, который подает на выход сигналы
R,L, поступающие со входов АУДИО и внутренний - от детектора
ТВ сигнала. Изображения все в норме.
Жду советов.
RSIV
RSIV
Сообщение #2 от 31/05/2005 14:10 цитата
Были два аппарата с подобным дефектом, в первом случае обошлось перепрошивкой памяти, а во втором оказался всё-таки проц TDA 12027-ERAPF !!!
RSIV
RSIV
Сообщение #3 от 31/05/2005 14:40 цитата
KaSer, Ты хоть прочитал о чём идёт речь??????????
Или тебе лиш-бы что-то ляпнуть????? смех смех смех
alekarp
Сообщение #4 от 31/05/2005 16:36 цитата
Да, видно придется менять МП. Есть один в запасе, но так не хочется
как-то менял, а плата дрянь - вся начала пучится, и пришлось выши-
вать кружева. Еще что заметил, при вставленной антенне из динами-
ков идет какой-то писк, без антенны - тихо. Значит где-то в животе у
проца идет какое-то пишеварение? Схема есть, но нет потенциаллов
на выводах, может поработать с обвязкой - хотя там ничего на улице
нет - только заходит от звукового фильтра пром.част. и 2 конца -
выход НЧ.
