SUPRA ST20J17 в момент вкл.- выкл. сгорает БП STR59041
pva
Сообщение #1 от 11/06/2005 09:06 цитата
После замены микросхемы ТВ работает нормально, но в один из циклов вкл.-выкл. снова сгорает МС и обвязка, и так уже 4 раза. Может кто сталкивался с такой бедой помогите.
blag
Сообщение #2 от 11/06/2005 09:59 цитата
Подобное было не помню на какой модели то-же переодически сгорала STR. При замене сгоревшей обвязки в запарке впаял резистор после моста меньшего номинала.
magik
Сообщение #3 от 11/06/2005 13:59 цитата
Попадалось на сони там кондёры( по моему 470 мк) в бп подсели и при включении str выбивало . А ещё бывают левые ctr попробуй с других партий и фирм!
JORR
JORR
Сообщение #4 от 11/06/2005 17:06 цитата
Похожее было,правда давно - смотри кондёры БП.
ILYA
Сообщение #5 от 11/06/2005 17:13 цитата
Универсальное предложение. Если standby не делается в блоке питания, при наличии такого дефекта, как описан, чтобы не тратить нервы и деньги, не мучаться со сладкой парочкой в Samsung , вырезать ножницами БП из китайского ТВ, на крайний случай из монитора, и использовать его. Проверено. Мин нет.
