vladgor
Supra STV2040 попал после грозы - пробой диодного мостика, кондёров. Запустил.
Проц - M34300-230SP.
Видео TA8659AN ( на выв.40 + 9,3 в) цвет негативит, цветные факела и засветы. Схемы на TV нет. Даташит на TA8659AN не
смог найти. Может кто поможет ссылкой или советом ? |
Radioman
Чаще вылетает видеопроц., чем обвязка. Попробуй поменять. |
vladgor
Какое напряжение должно быть на TA8659AN? |
Vita
На 40 ноге как раз и должно быть 9 вольт-запуск строчной, а 6, 61 и 63 нога 12 вольт...8659 AN меняется с успехом на 8759,только кварцы на цвет местами поменять надо,схему не обязательно от этого ящика искать,посмотри любой с этим видеопроцессором(например Funai ) |
vladgor
На 6, 61 и 63 нога 12 вольт есть .(12,2 в).Удалось найти только обвязку на Филипс похожую
но совсем СЛЕПУЮ -толком ничего не разобрать .Может есть какая похожая ссылка ? |
vladgor
Так никто и не наведёт на умную мысль ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я так думаю что две проблемы абсолютно невзаимосвязаны. С цветом скорее всего проблема с контурами в обвесе 8659, поиск вам в помощь. |
Led
Не светодиод!
шасси то,поди C-50N?Если так,то ищи схему Daewoo,и будет тебе счастье |
Люшик
vladgor
Да , эта цветная мазня в СЕКАМе . В ПАЛе не видать -только сигнал какой то слабый со снегом (хотя с кабельного - сигнал нормальный ).
А схема Daewoo - обстракция или есть конкретная модель ( ссылка ) .
А то тянуть по беспарольке всЁ подряд-накладно будет. |
Led
Не светодиод!
vladgor
Спасибо за помощь.Клиент забрал раньше. |
vladgor
Заменил новую TA8659AN – телик уходит в защиту :
появляется на мгновение высокое , звук , слышен рокот
кадровой (натужный такой звук – как при замене нового
ТДКСа – когда раскручены на нём регулировки и ток
кинескопа огромный ) растр не успевает ещё засветиться ,
или едва начинает светиться и всё отключается .
Подстройка ускоряющего на FBT ничего не даёт .
Со старой TA8659AN всё запускается нормально -
зажимаю все регулировки ( яркость , контраст , цвет )
по нулям впаиваю новую микруху – всё как и раньше –
попытка запуска и – защита .Микруха такая же как и
старая Toshiba japan . Паялось всё предельно аккуратно .
Что бы это могло значить ? |
vladgor
А может всё-таки ТА глючная попалась ?Хотя на подделку не тянет .
Идеальное исполнение .Жаль что ничего промерять не успеваю .
Секунда и он в защите .Секунд через 5 попытка и опять в защиту . |
vladgor
Совсем беда с этим ящиком .Подкиньте идею ! |
