simaeff
пришел "перепаханый" без НОТа. Ставил разные, за сек. нагреваются, как печка и вылетают. ОС или ТДКС? ТДКС таких в продаже не нашел. |
Led
Не светодиод!
Включи строчку через лампу 250W ,да посмотри на базе НОТ осциллом. |
Kwant
may
Это ТДКС наверняка-у меня было такое раза 4 именно на таком шасси. |
simaeff
вечером попробую поменять С401 и подкинуть отклонялку от тройки, о результате отпишусь. |
Подгорстан
simaeff, ОС сними и увидишь, целая она или нет. |
ZSN
Подгорстан писал: | ОС сними и увидишь, целая она или нет |
это шутка?!
скорее всего это ТДКС, или обрыв цепей отклоняющей |
Kwant
Почему шутка. Одно время на них часто горели ОС. Только транзистор не сгорал, а ОС хорошо дымила. |
ZSN
думаю, нужно проверять оклоняющую не снимая.
если нечем проверить, подкинуть другую навесу.
Зачем создовать себе лишние трудности, связаные с устоновкой отклоняющей |
simaeff
Подкидывал С401, емкость ОХ , литик 4,7 на 160в, подключал строчные ОК от 3УСЦТ, включал и без стр.ОК, эффекта 0, картина одна и та же: при включении шелест из СР, НОТ за сек. разогревается, еле успеваю выкл. Буду искать ТДКС, марка 6174V-6006B, у нас таких нет, кто знает, может есть распространенные аналоги?
...ОС с виду хорошая, не дымила, гарью не пахнет. А снимать ОС без явных признаков КЗ с плоской трубы без явных признаков КЗ что-то не очень хочется.
Добавлено 16-07-2005 22:51
ZSN писал: | обрыв цепей отклоняющей |
прозванивал-обрыва нет. |
Морозик
А почему люди боятся отключать Оску и пробывать без нее?.Я на этом деле не нажегся еще. (извини Петрович) сsimaeff, а родной транзистор ставил?
Не верю я ТДКС в этом случае. |
ZSN
А какие транзисторы ставил?
Я смотрю по схеме KSD5072 - с диодом!
И это здесь очень важно, так как внешних диодов нет |
Люшик
Отключи оску сними панельку сними присоску и проверяй осциллографом на коллекторе и делай выводы |
simaeff
я писал, что включал и без стр.ОК, транзисторы ставил с диодом (bu508df1, 2508df1, 2sd2333) |
simaeff
Кому интересно, окончание истории - заменил ТДКС, поставил HOT BU508DF1 и ТВ ожил.
Виновник все-таки был ТДКС.
Всем удачи. |
КириллШ
Проще было подставить любой ТДКС или даже ПЦ15 и посмотреть на транзистор, как он греется. Я обычно вешаю ТДКС на проводках, предварительно отключиф родной. |
simaeff
КириллШ, спасибо за совет, хоть и поздно данный, возьмем на вооружение. |
serge1
мучения можно уменьшить - 1. измерить частоту строчной на базе выходного усилителя, 2. в темную заменить все базовые( особенно переходные с ЗГ на предусилитель емкости , Они искажают форму импульса запуска- а это м.б. смертельно и даже через 2 часа работы( признак искажения формы -горячий радиатор с плавным разогревом до обжигания руки в конце жизни транзистора) было на SONY |
