Sony KV-1484 MT. Уходит настройка при переключении каналов.
Денис
Денис
Сообщение #1 от 27/07/2005 18:44 цитата
Sony KV-1484 MT. Шасси написано Live. Еще есть цифири
SCC D26A-A. Уходит настройка при переключении каналов. То есть настраиваем 9 канал - все чисто. Настраиваем 4 канал - все чисто.
Переключаем на 9-й - звук с шумом, картинка со снегом. Подстраиваем нажатием непродолжительно кнопкой "+" ручной настройки, все восстанавливается. При переключении на 4-й таже петрушка и так все по кольцу. На ДМВ тоже самое. При выключении и включении телевизора тоже самое. Измерения на тюнере показали следующее (в Вольтах).
AGC B+ I II U VC IF
9 кан. настроен 6,6 12 11,7 14,2 1,6
9 кан. после перекл-я 6,1 12 11,8 14,0 1,6
4 кан. настроен 8,4 12 11,8 15,0 1,6
4 кан. после перекл-я 8,4 12 11,9 14,4 1,6
Вот такие изменения. Большое подозрение на тюнер. Но менять его дорого сильно. Есть еще какие-либо причины возникновения неисправности, подскажите пожалуйста.
mihalych
Сообщение #2 от 27/07/2005 20:40 цитата
Денис.Тюнер в данном случае не причём.Пропаяйте радиоканал (рядом с тюнером, впаян вертикально).Неисправность, уход AFT.Неиправность описана многократно.Воспользуйтесь поиском для пополнения информации.
Денис
Денис
Сообщение #3 от 28/07/2005 09:15 цитата
Благодарю, уже упал на ремонт. О результатах доложу.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 28/07/2005 20:56 цитата
В лупу смотри увидишь много колец на плате классно!
Денис
Денис
Сообщение #5 от 29/07/2005 17:02 цитата
mihalych, Люшик - большое спасибо. Все пропаял в радиоканале и все сразу заработало. Но столкнулся с такой фишкой. "Кольцо" было вобщем-то одно. А вот контакты пайки с контактными площадками отсутствовали во многих местах. Убил 3 часа на пропайку. Чем же таким активным мажут плату перед пайкой, что контакты со временем пропадают?
Люшик
Люшик
Сообщение #6 от 29/07/2005 23:06 цитата
Это в нашей стране телики ходят до последнего а там выбрасывают !по их меркам он работает достаточно а вообщето всегда сказывается нагрев и отпускание паек из-за некачественного олова голливудская улыбка
