Panasonic TX-29PM1P chassis CP521 - Свистит ТДКС
Ramil
Сообщение #1 от 07/08/2005 13:30 цитата
пришло два телевизора с одинаковыми симптомами
- при попытке включить свистит тдкс греется строчный транзистор
форма сигнала на его коллекторе - "рванный" импульс обратного хода
Вопрос - может есть у кого статистика по ремонту таких телевизоров
(в ТДКС это проблема или нет)
обвязку всю проверил - конденсаторы, диоды
не проверил только ОС - нечем
bodja74
Сообщение #2 от 07/08/2005 14:58 цитата
Проверте форму импульса с отключенным коллектором на базе транзистора. Она должна быть прямоугольной формы или с небольши скосом с левой стороны.Если не так ройтесь в запуске СР.Незабудте про вторичные питающие обмотки ,может быть проблема там,Ну а насчет простого самодельного прибора для проверки ТДКС и ОС посмотрите на telepribor.narod.ru В дальнейшем будет экономить время на раздумия.Удачи!
