Erisson CTV-29F3 нет запуска строчной развертки.
SKS
SKS
Сообщение #1 от 27/09/2005 21:40 цитата
Уважаемые коллеги!ТВ Erisson CTV-29F3,шасси,к сожалению,не знаю
проц PCA84C841P
кадровая TDA3654
Видеопроц TDA8362
TDA4665,TDA8395
звук LA4445,TDA8425
Блок питания собран на отдельной плате(+_145B,+18B)
На крышке написано что он российско-шведский,а на вид так чайна.
Подскажите,пожалуйста,номинал R436(5Bт)которое идет на подпитку ТМС с145Вольт.И,если можно,схему или ссылочку,плиз .
zanskis
Сообщение #2 от 27/09/2005 22:23 цитата
on litovskogo proizvodstva,sobran v turciji navernoje:)
ps. 2k2 ili 2k7 standart navernoje
SKS
SKS
Сообщение #3 от 28/09/2005 00:00 цитата
zanskis писал:
Дело в том что я ставил 3,6Ком,но строчная не запускалась,хотя импульсы запуска на ТМС есть.Сопротивление обмотки запуска-78Ом т.е. КЗ нету.Судя по цветовой маркировке сгоревшего R436 его сопротивление-100 Ом!??Но это же абсурд!!!Вот почему прошу точный номинал.
abc
abc
Сообщение #4 от 28/09/2005 07:52 цитата
Просмотрел схемы Erisson -2,7к, 3,3к и 5,1к. Может сам ТМС подкорочен или Б-Е пробой строчного транзистора.
zanskis
Сообщение #5 от 28/09/2005 08:27 цитата
SKS, schemy netu
no ja v takom slutchaje beru schemu ot drugogo tv gde pitanije poxozheje .
zamena TMS mozhet pomozhet..
SKS
SKS
Сообщение #6 от 28/09/2005 09:35 цитата
zanskis, abc, спасибо большое за советы.Но строчный транзистор исправен(методом замены),а ТМС конечно может подкорочен,раз сгорел резистор,но где его взять???Короче,попал я с этим аппаратом...А как вам цветовая маркировка сгоревшего резистора-100 Ом(я не дальтоник)???Может оно поменяло цвет при нагревании...Корифеи, помогите чайнику,плиз!!!
PVV.61
Сообщение #7 от 28/09/2005 12:53 цитата
подкинь от 3УСТ или любого стоящего рядом, только проавильно включи обмотки.
Kwant
Сообщение #8 от 28/09/2005 13:16 цитата
Ну и поставь 100 Ом резистор. Посмотри как будет работать
Konstantin
Сообщение #9 от 28/09/2005 14:07 цитата
SKS, Kwant, вы что, какие блин 100 Ом ??? Это ж какой ток тогда течет через обмотку ТМС и переход транзюка ???
SKS, наличие импульсов запуска проверяется не только на первичке ТМС, а еще и на базе HOTа, т.е. на вторичке ТМС. Собственно по их форме, а также наличию или отсутствии можно судить о исправности ТМС и его обвязки, но никак не по сопротивлению его обмоток:
SKS писал:
Далее, цветовая маркировка вполне могла ввести тебя в заблуждение. Ввиду того, что данный резюк при работе обычно нагревается, цвета, как ты подметил, запросто могли выгореть.
Так что паяй 2,2 - 3,6 кОм, бери осцик, и смотри, что творится вокруг ТМС.
SKS
SKS
Сообщение #10 от 28/09/2005 22:24 цитата
Хорошо,попробую какой-нибудь другой ТМС,пойду завтра искать.А сегодня взял и аккуратно удалил защитный слой с резистора.Выгорел он посередине, так что я смог приблизительно оценить его сопротивление.Получается около 4кОм.Поскольку я 3,6кОм ставил,остаётся только ТМС.Но как красиво выгорел,сволочь!По виду-так 100Ом,хоть на экспертизу отдавай.Но всё таки,люди добрые,может есть у кого-нибудь схема?Ящик то российско-шведский!!!
Konstantin
Сообщение #11 от 28/09/2005 22:30 цитата
Зачем тебе другой ТМС ??? Если таки витковое, то просто возьми и перемотай, я не думаю что здесь возникнут какие-то трудности.
SKS
SKS
Сообщение #12 от 29/09/2005 08:23 цитата
Konstantin, спасибо за совет,попробую.Потом раскажу,чем эта эпопея кончилась.Только вот отвык перематывать трансы,но ничего не поделаш...А клиент нервничает!Остаётся только проклинать китайцев за качественные комплектующие!!!
Толя
Сообщение #13 от 30/09/2005 12:47 цитата
вчера был такой же ТВ (или Edisson) было оборвано сопротивление с 140 в на ТМС. поставил 10 кОм, 2 Вт
