TV SONY KV-2531D нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 от 05/10/2005 10:27 цитата
SONY KV-2531D шасси AE-1B. При включении TV запуск аппарата происходит через 1 минуту. При первоначальном включении напряжения вторичных обмоток занижены вместо 135V (119V) естественно остальные тоже занижены.Конденсаторы в первичной цепи ИП заменил. напряжения на 15 и 16 выводах TEA2260 при включении 9V и 10V соответственно. В рабочем режиме 12V и 12V соответственно.Вчем причина. При запуске через 1 минуту работает нормально напряжения все в норме. рёв в три ручья
Светослав
Сообщение #2 от 05/10/2005 22:06 цитата
Там 2 регулятора. Тример возле TEA2260 для Standby. Возле TEA2028 - в рабочем режиме.
rasa
rasa
Сообщение #3 от 06/10/2005 07:33 цитата
Если можно объясните пожалуйста поподробнее.
