Samsung CK-3339ZR Проблема с настройкой
Komarik
Сообщение #1 от 07/10/2005 16:35 цитата
Проблема состоит в том, что при настройке каналов телевизор находит каналы с хорошим качеством приёма, но когда выскакивает меню запоминания канала частота сбиваеться и канал пропадает! Точная подстройка не помогает, телевизор всё равно не запоминает канал!
Телевизор был в сервис центре уже с такой проблемой! После ремонта немного поработал и снова появилась проблема! Чего они там надели я так и не понял!
Схема с сайта не качаеться!
Посоветуйте с чего начинать?
kreeklane
Сообщение #2 от 07/10/2005 16:40 цитата
а как с автопойском?
Komarik
Сообщение #3 от 07/10/2005 17:01 цитата
Автопоиск нашёл какие-то каналы, некоторые может даже полуше чем ручная настройка, но после где-то пяти секунд показа частота всё равно сбиваеться! Я даже прямо не знаю с чего начать и что это может быть
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 07/10/2005 17:27 цитата
Меняй в контуре АПЧ конденсатор и подстраивай контур на лучший сигнал ( етот контур один единственный стоит возле видеопроцессора).В крайнем случае неисправен видеопроцессор или уж вообще редкость большая процессор управления .Скорее всего дело в контуре АПЧ ,типовая неисправность.
Konstantin
Сообщение #5 от 07/10/2005 21:06 цитата
KaSer, при чем здесь память ??? Заменить ее для того, чтобы потом еще и с геометрией возиться ?
Komarik, как уже отмечалось, в данном случае 99 % виноват контур AFT, точнее, кондер внутри.
Komarik
Сообщение #6 от 07/10/2005 23:42 цитата
Народ спасибо, попробую все советы!!! О результатах сообшу!
Вопрос о входе в сервисное меню, нигде не нашёл как, если есть возможность подскажите и поподробнее плиз! И всётаки хотелось взглянуть на схему!
И кстати телек был в ремонте фирменом самсуг, на плату напаяли пять проводов(помоему, как раз в контур АПЧ, не пойму для чего это они делали), после чего это работало дней пять, и снова случилаь таже фигня.
А так все огромное спасибо, просто телек взялся ремонтировать от безысходости, денег нету пока на новый!
Komarik
Сообщение #7 от 08/10/2005 16:22 цитата
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет! Проблема была в контуре АПЧ, заменил кондёр подстроил и всё стало окей! классно!
Люшик
Люшик
Сообщение #8 от 08/10/2005 21:34 цитата
интересно а что чинил сервис центр?
Konstantin
Сообщение #9 от 08/10/2005 21:38 цитата
Komarik писал:
браво! браво! браво!
Santei
Santei
Сообщение #10 от 09/10/2005 00:02 цитата
каждый провод на одиндень классно!
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 09/10/2005 14:55 цитата
Komarik, Молодец что заменил контур АПЧ!!!!!!!!!!!! браво!
