Икар
После замены в БП транзистора полевого Q613 2SK3264 на 2SK2039. В стоке и истоке резисторов - R27 и 10R и транзистора 2SA984. При откл строчной, при подключении лампочки 100 W - лампочка мигает. Это неисправность или так защита срабатывает? Этот телевизор привезли с другой мастерской - там пробовали перематывать трансформатор. Попалили и отдали, да еще записку написали, что меняли. В строчнике транзистор стоял TT2140. Вначале хочу запустить БП, а потом строчник. Телевизор почти новый. Память стоит 24C16. Что посоветуете. Заранее благодарю. |
Икар
Блок питания починил.Телевизор включается показывает,но нет звука-полная тишина.Телевизор собран на шасси AC5-G121.Нашел схему AC5-G,но она не подходит.У меня стоят микрасхемы IC 801 LC863448W,IC28 LA7642NM,IC 201 LA76818,IC1201 A3047C,IC001 AN17820B.Звук с 1 ноги IC 201 LA76818 идет,а дальше идет на мс IC1201 A3047C.Не приходит на вход усилителя на мс AN17820B.Может схемка есть у Вас?Заранее благодарю.Что за мс 1142 JRC A 3047C? |
Икар
Подскажите,плиз,где найти схему? Шасси AC5-G121 |
Икар
Неужели на него нет схемы?Телевизор сделан в Малайзии. |
Икар
Подскажите,плиз,какие напряжения должно быть на выходе блока питания в дежурном режиме?У меня 75 вольт в дежурном режиме.Пришел с перемотанным трансом.Может у кого нибудь есть данные на этот телевизор?Заранее благодарю. |
Лев
Икар, А в рабочем скока? И работает он вообще? Если он работает причём здесь дежурка. |
Икар
Телевизор работал-потом сгорел.Починил, но срабатывает защита.Когда работал не было только звука.Сейчас включается выдает в дежурном режиме 75 вольт.При переключении в рабочий срабатывает защита.На проце 3.5 вольта.Схемы нет такой.Где взять в инете?Заранее благодарю. |
Лев
На мониторе в файлобменике есть погожая.
SANYO CE14SA4.pdf |
Икар
foton234
1142 JRC A 3047C занимается регулировками тембра,баланса и громкости,управляется по шине.
У меня такая же ситуация-звука нет.Эта JRC сдохла,проверял ставил с другого Sanyo.Имхо взять её негде . |
Икар
Спасибо.Где ж ее заказать? |
audio
В рабочем режиме выходит 125в на строчку. В дежурном режиме на проце должно быть 5в, а на строчке 110в. |
Икар
Спасибо.Там мс сдохла.Такой нет.Забрал на запчасти. |
