Philips 21PT133A/51R "вылетает" стабилизатор 8V
jumper
jumper
Сообщение #1 от 26/10/2005 17:45 цитата
При поступлении в ремонт телевизор не включался (мигал светодиод на передней панели). После замены транзистора по +8В на КРЕН 7808 телевизор отработал месяц и снова отказ ( КРЕН ). Замена на КТ817 привела ещё к 8-ми часам работы и снова отказ. Тепловой режим в норме, напряжения тоже. Что за парадокс?
Konstantin
Сообщение #2 от 26/10/2005 18:27 цитата
jumper, а стабилизатор часом не с FBT подключен ??? Посмотри в поиске, уже было.
jumper
jumper
Сообщение #3 от 26/10/2005 20:12 цитата
Да, там драйвер строчной развёртки внутри TDA8362 питаетcz от Б/П, а основное питание поступает с FBT и через стабилизатор +8В на видеопроц.
Морозик
Сообщение #4 от 26/10/2005 20:25 цитата
Я подключаю КТ972 на радиатор задней железки ,и надо проверить емкость по входу
