Funai MK12
На страницу 1, 2, 3  След.
Юрий Петровский
Сообщение #1 От 09/11/2005 21:12 цитата
Funai 2100A MK12. Грозовой. Нет запуска строки.
Уважаемые коллеги. Память менял дважды с разными прошивками. Запуска нет. УНЧ и кадровую заменил без результата. Защитные диоды и стабилитроны, связанные с ногами PROTEST 1 и 2 менял. Запуска строки нет.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 09/11/2005 21:35 цитата
Грозовой-это как кувадой по голове! Проц-то цел?
Sorren
Sorren
Сообщение #3 От 10/11/2005 00:40 цитата
После грозы много чего может вылетеь начиная с тюнера, проца и даже звуковой микросхемы, так что ковырять с осциллом придеться насчет запуска.
Lark
Сообщение #4 От 11/12/2005 19:28 цитата
Funai MK12 Не переключаются программы, только 1 и AV
Вот такая проблема- программы переключаются последовательно
1-AV-1-AV-1 . Правда с пульта можно переключать набирая 01,
05, 06 ,12 ,13 и тд. Может кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью , может чего в сервисе подправить?
Подскажите чего нибудь.
Морозик
Сообщение #5 От 11/12/2005 19:50 цитата
Я сталкивался. Пока проги не настроенны они скипуются, отменяяются так сказать.
Удобство, блин!
Lark
Сообщение #6 От 11/12/2005 22:07 цитата
Запускаю автонастройку --програм набросало , но все также
можно переключить только кнопками 1--9 на пульте.
Не нахожу в этом ящике ручной настройки.
dsb
Сообщение #7 От 12/12/2005 15:10 цитата
Поменяй прошиву.
Lark
Сообщение #8 От 16/12/2005 00:17 цитата
Поменял прошивку. Телевизор стал нормально переключаться ,но после того как запустил автонастройку опять получилось как было--1--AV--1 Что делать? ПОМОГИТЕ!!!
western
western
Сообщение #9 От 07/02/2011 13:07 цитата
Funai 2100 мк12 не выходит из Деж.реж.
Состав
БП Fs5km
нотD2627
кадрAN5522
Проц N3727GNB-O61FP
память 24с04
Видео M61208
Унч La4285
не выходит из деж режима ни с пульта ни с кнопки.
были заменены большинство литов
MASTER+
Сообщение #10 От 07/02/2011 13:18 цитата
western,
Funai TV-2100A MK12
N3727GMB-061FP
http://monitor.espec.ws/section1/topic145775.html
makeym
makeym
Сообщение #11 От 07/02/2011 13:22 цитата
western, ты чё нагородил - исправляй давай и состав и названье
вот это тоже не катит - ( были заменены большинство литов не дало результатов ) голливудская улыбка
western
western
Сообщение #12 От 07/02/2011 13:23 цитата
спасибо а то маркировка на микре не читаемая
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 15:32
при запуске пробегает кз и уходит в зашиту
makeym
makeym
Сообщение #13 От 07/02/2011 13:47 цитата
кто у тебя там пробегает??? подшучивать, дразнить
может и не стоит тему править? прямиком к мастеру!!! голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #14 От 07/02/2011 13:48 цитата
makeym, пусть сначало правильно напишет - Funai. подшучивать, дразнить
makeym
makeym
Сообщение #15 От 07/02/2011 13:49 цитата
MASTER+, думаю не стоит подмигивание
нот Fs5km - это чё такое и где стоит?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 15:09
Состав
нот Fs5km
Кадр D2627
Строч AN5522
Если у тебя D2627 - кадры, а AN5522 - строка, а Fs5km - нот - то ясно куда уходит тема!!!
А ты не жмись - иди к мастеру - тот знает AN5522 - это кадровая и т.д. голливудская улыбка
Chera
Сообщение #16 От 20/07/2011 15:25 цитата
Люди, поможите! Как выйти из этого сервисного режима не имея родного пульта Funai MK-12? Влез случайно, когда возился с пультом от тв-приставки... недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 20/07/2011 16:01 цитата
AII Ex писал:
Вход - SLEEP. Выход - STBY.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 20/07/2011 16:11 цитата
Alexasha, с пульта от приставки? смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 20/07/2011 16:12 цитата
киев писал:
кондиционера подшучивать, дразнить
Chera
Сообщение #20 От 20/07/2011 16:14 цитата
Вероятно, так и есть...с родного пульта, с запаянной перемычкой...Но, у меня его нет, увы. Есть китайский какой-то. Не на 67N705. И 6 нога - там явно не земля. Маркировка микросхемы что-то типа Hy81201L, даже не удалось найти, что это такое недовольство, огорчение
7
