blag
Telefunken PALcolor FS535MS
Периодически пропадает высокое. Никакой закономерности нет может работать и продолжительное время, а может вообще отказаться включаться. Но чаще при включении остается в дежурном режиме на пульт и кнопки передней панели не реагирует.
Но если запуститься то все работает нормально. Как в данной модели запускается строчная? В чем может быть причина? Может кто поможет схемой. |
Ej
blag, видеопроц TA8659? На скрытые непропайчики они страдают. |
blag
TA8659 нет ! Да и пропаял вроде все подозрительное.
Микросхемы стоят следующие: процессор 101777330-C9T25 + память 24С04
б/п TEA226, кадровая TDA8172, с остальными сложнее T-STV2151-CH, TDA4671, последняя микросхема не понятно которая надпись её тип T2160BK или ST2WC431 кто встречал данные микросхемы растолкуйте какая для чего. Шасси возможно ICC9 |
abc
Оно?
Добавлено Ноябрь 13 2005
Глюк, пробуем 2й раз: Не могу пристегнуть , глючит. |
blag
Rostik1
(T2160BK или ST2WC431)- это есть STV2160-очень дорогая, может питание пропадает,Может прошивка?Ето и есть ICC9 |
blag
Может у кого есть data sheet на микросхему STV2160 или ссылка пожалуйста поделитесь. |
Rostik1
Не могу отправить прошивку! подскажыте как (прошивка есть) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Даташит в свое время (года плтора назад) искал - не нашел. Довольствовался схемой от какого-то древнего Грюна и таки микросхема оказалась дохлая а аппарат ушел в утиль по причине абслоютно севшей трубы. |
blag
Rostik1, прошивку можешь отправить на или когда будешь писать ответ укажи путь к файлу там ниже есть окно "имя файла". |
Rostik1
Вход в сервисное меню: выключить с пульта в дежурний режым-выключить сетевой кнопкой-подождать пока погаснет диод-нажать синию кнопку на пульте (ТЕХТ) и включить телевизор-кнопку держать (на пульте ) пока не засветится екран |
